1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. rustiksab
    rustiksab
    rustiksab
    Здравствуйте, недавно купил таунхаус, сейчас хочу постелить ламинат, но пол в спальне, прохладный. Вскрыл 2 половицы, судя по всему на пароизоляции лежит мин вата.
    1. Как дополнительно утеплить пол? и есть ли смысл в утеплении, если еще сверху будет лежать подложка и ламинат.
    2. Стоит ли вместо обычной подложки положить фольгированную.(осталось от строителей)
    3. Необходима ли сверху пароизоляция?
    p. s Есть также подозрение что холод проникает через небольшие щели между пароизоляцией, и стеной.
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Друзья, а вот еще вопрос - когда я стелю "черновой пол" поверх утеплителя из необрезной доски (потом будет легкий ТП и финишное покрытие) - нужна ли по периметру демпферная лента?
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @vlad50ru, Добрый день, я тут план перекрытия между 1 и 2 этажами накидал, подскажите можно ли так сделать? Дом из проф. бруса 190*140. Снизу верх: доска 25*100, подшита к балкам снизу с шагом 100мм, далее пароизоляция, на неё уложен между балками утеплитель толщина 100мм, сверху по балкам пароизоляция и на неё черновой пол доска обрезная.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @mixail50100, дом будет отапливаемый или дача?
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @vlad50ru, Спасибо, что ответили, дом планируется под ПМЖ, т. е. отаплаиваться будет постоянно:) кроме лета:) Пока поставили окна, далее будем всё обрабатывать внутри антисептиком.
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @vlad50ru, в перекрытия заложили утеплитель 100, так как на всю высоту балки (200мм) утеплять или звукоизолировать очень накладно, во всяком случае, до чистового пола далеко, возможно добавим, на данный момент есть два варианта либо как я нарисовал либо набивать бруски вдоль балок и внутрь между балок накладывать поперёк доски (дюймовку), но так на мой взгляд дюймовки надо больше или есть ещё вариант, вдоль балок прибить дюймоку вместо бруска и уже на них накладывать дюймовку тоже разряженно, вощем делема:(. Суть как съэкономить. Т. е. я так думаю суть чернового пола держать вату толщиной 100мм и поэтому думаю разряженная доска 25*100 с шагом 100мм выдержит или класть её в притык друг к другу. Грубо говоря осталась от строительства доска 25*100*6000 и мыслим как её использовать максимально в черновом полу и потолке
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @mixail50100, Для шумки 10см ваты ниочём,у меня было так же, я всёёёё слышал, что по телеку внизу в новостях говорили. Будете чистовой пол делать, придётся плавающий варганить. Я решил проблему так: на сплошной пол раскатал пенофол 5мм,сверху фанеру 8 мм, и всё это безобразие укрыл ковролином с ворсом высотой 25мм.И наступила тишина, а уж как приятно, когда нога в ворсе тонет!
    Но есть один минус - дорого обошлось удовольствие. На комнату 16 м. кв. один ковролин 14000. Но есть и плюс - я не сразу это сделал, а как деньги появились.
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @vlad50ru, у нас до чистового пола далеко, нам главное на данный момент, как к балкам пришить имеющуюся дюймовку: 1. как я нарисовал, по низу к балкам разряжено. 2. бруски к балкам и на них дюёмовку сплошняком. 3. к балкам вместо брусков прибить дюймовку, (она займёт как раз 100мм от балок), и на эту дюймовку разряженно уложить короткие доски (дюймовку).
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    а сплошной пол- это сверху по балкам уложена обрезная доска?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @mixail50100, сплошняком дюймовку необязательно, я в межэтажке прибивал через 30см снизу на балки.
    Можете и на бруски положить, это как удобнее Вам работать.
    Сплошной пол у меня был шпунтованная доска, покрытая лаком. То есть это был уже чистовой пол, который пришлось закрыть из-за плохой шумоизоляции ковролином
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @vlad50ru, я тоже скорее всего в межэтажке буду дюймовку через 30см прибивать снизу к балкам, тольку между дюймовкой и балкой ещё пароизоляцию натяну, и на неё положу вату (уже купил) 100мм, а сверху опять пароизоляция по балкам и потом обрезную доску. Вот только один момент: надо делать между верхней пароизоляцией и обрезной доской вент зазор?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    " Вот только один момент: надо делать между верхней пароизоляцией и обрезной доской вент зазор?"
    Нет, не надо, у Вас же оба этажа отапливаемые будут. И можно не пароизоляцию, а любую самую дешёвую ветрозащиту, она там и нужна-то для того, что б пыль из ваты не пропускать. Пароизоляцию крепят на потолок 2-го этажа, и лучше отражающую
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @vlad50ru, посоветуйте чем балки и дюймовку обработать перед монтажом?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В межэтажке - ничем, там же сухо всегда.
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @vlad50ru, у нас просто такая ситуация несколько балок почернели, остальные белые:(
