1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @mixail50100, Черноту надо снять и обработать. Есть на форуме PIM 56, спросите унего, он подскажет чем лучше намазать. Тыц https://www.forumhouse.ru/members/577280/
  2. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Всем привет, помогите дом для ПМЖ. снизу в верх лаги 100х200 мм. с шагом 600 мм. доска 25 мм. экструзионный пенопласт 30 мм. фанера или осб 12 мм. под полом есть подвал на половину дома, фундамент утеплён с наружи эппс 50 мм с продухами на лето. можно так сделать?
  3. Филька
    Филька
    Галина
    Филька
    Галина
    Очень нужен совет. Столбчатый фундамент. Земля не чем не засыпана. Нужно утеплить пол, реально ли это, для зимнего проживания и как это сделать?
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    ЭППС 20см
  5. Филька
    Филька
    Галина
    Филька
    Галина
    Уже прочитала, только мне это не подходит, что-бы это сделать нужно разобрать весь столбчатый фундамент. Я хочу утеплять полы в доме и спросила, если под домом оставить все как есть, можно ли будет жить зимой. Возможно мои вопросы глупые, но внучки хотят выселить нас на дачу, а дом строился для летнего проживания.
  6. marishka2185
    marishka2185
    marishka2185
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста...как утеплить деревянный пол на лагах если под ним плиты перекрытия. Высота от плиты до пола 25 см. под плитой гараж. плиты пустотелка. Финишное
    напольное покрытие планируется ламинат.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Простой вариант, убрать все дерево, положить полистирольную плиту 30мм, бумага парафинированная, наливной пол на гипсовой основе 30мм. Итого 60мм, в помещении будет просторней почти на 200мм!
    Сверху можете положить все, что угодно.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    30 мм пенополистирола маловато, вот 100 - самый раз. Ну и непонятно, может человек уровень хочет оставить. Тогда другие варианты.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Полы не стены! для пола достаточно 50мм! Полы не имеют такого промерзания, если это первый этаж!
    Если второй и далее, то 30мм и плотность не фасадную, а меньше гораздо! Иначе ударный шум, сосед злобу копить будет!
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В данном случае, первый этаж - это неотапливаемый гараж. Но спорить не буду. Можно в термокальке проверить https://smartcalc.ru/thermocalc
  11. marishka2185
    marishka2185
    marishka2185
    А как быть если уровень хочу оставить прежним..чем утеплить и как правильно уложить пирог?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы деревянные полы хотите оставить, или нет?
  13. marishka2185
    marishka2185
    marishka2185
    Да полы хочу оставить деревянные, а на них ламинат
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ДА, задача!
    Можно эко-ватой задуть! Базальт лучше не применять, будет фонить. Пенопласт, но тогда лаги снимать и стяжку делать.
  15. JJayNN
    JJayNN
    JJayNN
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Есть мелкозаглубленный фундамент, на нем стоит бревенчатый дом.
    Пол думаем утеплять 150 мм минватой.
    Стоит ли на землю дополнительно положить 10-20 см керамзита (без заливки раствором) ? хочу это сделать с целью утепления.
    И еще так как керамзит может сам набирать влагу до 20%, не повредит ли это деревянному полу?
    Заранее спасибо.
