1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    а черного пола нет?
  2. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
  3. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Здравствуйте, коллеги.
    Вопрос, конечно же про утепление пола. Он очень похож на вопрос топик-стартера. :) Но прошло уже два года, как была открыта тема, так что я надеюсь, что появились новые идеи.
    Итак, моя ситуация.
    Новый дачный дом для эпизодического пребывания в нем зимой. Чистовой пол на первом и втором этажах сделан из профилированной доски. Он рассохся и появились щели, доску начало "корежить" (не знаю как это описать словами, плохо ей :mad: ) . Доски уложены таким образом, что их не перебрать - поверх набита на стены вагонка. Возможно только попытаться их сбить друг с другом.
    От циклевки и лака отказался сегодня, когда в первые оказался в доме в холодное время - пол холодный. Поэтому думаю, не разбирая пол, положить на него что-то теплоизолирующее, а сверху - ламинат. Если такого варианта нет, то на пол пойдет что-то теплоизолирующее, потом фанеру, потом подложку под ламинат, а затем сам ламинат.
    Вопросы! Возможен ли первый вариант (без фанеры)? Какие материалы для этого посоветуете?
    Вскрывать пол не хочу - это долго, дорого, и клада там нет.
  4. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Или может быть просто экструдированный ППС 2 см, а на него ламинат без всяких подложек?
  5. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Стремновато как-то...
    А вот второй вариант точно поможет
  6. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    А что стремно? ЭППС не проминается - достаточно твердый. Да и неровности пола нормально должен воспринять. :)
    Если можно, покритикуйте с комментариями.
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Да, он не проминается...если лежит на ровной основе, чего не скажешь о "кручёных" досках пола. Да к тому-же ламинат...кот. требует хорошо подготовленного, ровного основания...чтобы не плодить темы типа "Положил ламинат, помогите устранить скрип"
    И я не критик: каждый волен строить так, как ему хочется
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    1. на лаги с низу мелкую металлсетку,от мышей,не сильно но все же (ЭТО ХОРОШО)
    2. потом черный пол(пропитанный не вымываемым антисептиком 430 вроде)(СОВСЕМ НЕ НУЖЕН)
    3. пароизоляция (НЕ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, А ВЕТРОЗАЩИТА)
    4. плита минваты
    5. ? пароизоляция ВОПРОС нужна ли?? (ВОТ ЗДЕСЬ НУЖНА)
    6. 24 фанера или ОСП
    7. пенофол
    8. паркетная доска..
    Вот так лучше будет, я думаю.
  9. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Ламинат сразу скрипит, если его плохо положить? Или нужно его какое-то время эксплуатировать?
    Положил на ЭППС 2 см. На первый взгляд все хорошо.
  10. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Положил еще в одной комнате ламинат на выровненный пол (ну или почти выровненный) с подложкой в виде ЭППС. Очень интересный эффект - когда по нему ходишь, шаги как-будто смягчаются. Но не за счет прогибания ламината, а за счет звукоизоляции. Класс!
  11. K-Alexei
    K-Alexei
    K-Alexei
    Ухта
    Тоже пришло время утеплять пол первого этажа. Внутренняя часть фундамента засыпана песком, от земли до чернового пола - 15 см (толшина лаги).
    Я думал постелить пленку парниковую, потом всё пространство засыпать керамзитом, затем накрыть всё это пергамином и приколотить черновой пол из доски 50мм. Почему-то все игнорируют керамзит, а у него хорошие теплоизоляционные свойства, дешевый, да и мыши его не грызут. Кто что думает по этому поводу?
  12. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Я может не в тему, но спрошу.
    В каркасном доме сезонного проживания хочу сделать пол с утеплением.Как правильно уложить паро или ветроизоляцию чтобы не подгнивали балки.Высота от земли 30-40 см. На землю хочу положить пленку полиэтиленовую и присыпать ее песком, чтобы паров воды меньше было в подполье. Продухи в ленте имеются.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С эковатой тут на форуме многие уже намучились, прозводители халтурят и не досыпают бора в нужном количестве, в итоге мыши ее едят.
    Так что не надо забывать и о такой возможности, чтобы потом ночами не слышать мышей под полом.
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Подскажите какой утеплитель лучше использовать для утепления пола первого этажа? Вообще от утепления других ограждающих конструкций осталься разный утеплитель:
    Кнауф терморул на остнове ствекловолокна;
    базальтовый;
    минеральный местного производства.
    Можно ли все это использовать для утепления пола? Не выбрасывать же остатки этого утеплителя.
    Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Можно. В пол любой можно. Хоть рулонный минераловатный, хоть ЭППС.
