1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. denver85
    denver85
    denver85
    Подскажите.
    Пирог с низу в верх.
    1. черновой пол
    2. ветрозащита
    3. минвата
    4. пароизоляция?
    5. обрешетка
    6. фанера
    Нужна ли пароизоляция, если на фанеру ляжет ламинат, а он с подложуой
  2. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Так у Вас же продухи должны быть, то есть температура под полом будет, примерно, уличной. Смысл утеплять землю? Лучше добавить еще 50 мм минваты на пол. ИМХО
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нужна.
  4. denver85
    denver85
    denver85
    А влага не будет скапливаться между двух пленок, т. е. между пароизоляцией и подложкой? Может просто ветрозащиту вместо пароизоляции?
  5. ranil21
    ranil21
    ranil21
    Лучше всего стяжка из пеногипса, по свойствам как сухое дерево, держит комнатную температуру, не холодно и для здоровья полезно! не нужны никакие утеплители, теплые полы, лишняя трата денег. Работает по схеме - залил и забыл!
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ух-ты! Вот это -да! :aga:
    Обоснуйте...
  7. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Я так понимаю, отсутствие рейки может грозить тем, что пар, проходя через доски пола, и спотыкаясь об пароизоляцию, будет увлажнять доски? Т. е. возможно будут гнить? И ещё вопрос: при утеплении пола по деревянным лагам снизу к лагам пристреливается ветрозащита, а потом ниже набивается черновой пол для удержания минваты. Или же можно прибить черновой пол снизу, а сверху выстелить его ветрозащитой, огибая лаги? Как более правильно?
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @popviktor, Добрый день, мы планируем стелить пол 1 этажа след. образом, как на рисунке.
    @popviktor, вообще лучше говорят, чтобы в самом низу была мембрана, а сверху уже черновой пол, но у нас так как между лагами и грунтом высота маленькая не позволяющая подлезть туда, придётся делать огибающую мембрану.
    @popviktor, и ещё совсем забыл, балки особенно на 1 этаже обязательно пройти антисептиком в несколько слоёв.
  9. popviktor
    popviktor
    popviktor
    По-хорошему, думаю, мембрана должна быть снизу лаг. У меня места под лагами чуть больше, 40-80 см, но всё равно, как тогда сначала пристреливать мембрану, а потом черновой пол прибивать? Лёжа на земле, что ли...
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Да, знаю, строители густо намазали биозащитой.
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    а название если не секрет? и как она себя проявляет?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Более правильно по лагам с низу, но возможны варианты.
    В тёплой зоне пар не конденсируется.
  13. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Кстати информация Вам к размышлению... У Вас по картинке получается перерасход дюймовки и лишняя работа. Дюймовку можно прикручивать/прибивать СНИЗУ к лагам ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ним. И точно так же это будет держать утеплитель.
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @popviktor, сорри, картинка старая будем делать дюймовку разряженно сразу к балкам:)
  15. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Неомид 430, невымываемый. По рассказам на банке, держится до 25 лет в лучших условиях, и всё будет хорошо, хоть в болото деревяшку положи. При пропитке красит дерево в зеленоватый цвет.
