1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Sleng, а что можно положить на обрезную, и почему на неё не кладут?
  2. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Как я говорил уже, крафт-бумага, например. Тёмная техническая бумага в рулонах
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да вот технология такая.
    Но если интересно, то доска - это не "стабильный" материал. Усыхает, разбухает, крутит, вертит. На лаги под ламинат фанеру. Толщина зависит от шага лаг.
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Подложка из ППС это тоже пароизолятор хороший. Тут недалеко человек показывал как у него загнила фанера в полу между пароизоляцией и подложкой ламинатной... Так что если всё же будете ламинат класть, то на пробковую подложку
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    У нас лаги 100*200, а шаг 60см, по поводу технологии, конечно интересно, так как сам всё делать буду, вернее уже начал делать:)
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Если ламинат то пробковая подложка, но вот теперь встал вопрос о том, что положить на лаги сверху? обрезной доски 5 кубов есть, вот её пристроить хотим на поверх лаг.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фанера 18 мм, подложка, ламинат. При этом ни каких пленок под фанеру. Она там не нужна.
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Sleng, а обрезную ни как нельзя:(, деньги всё таки:(, а её ооочень ровно положу и сухая она, а если надо и оциклевать можно:)
    И ещё вопрос, для познания азов строительных материалов, фанера и осб или двп что лучше?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно все. Даже ламинат сразу на лаги прикрутить, только вот переделка дороже.
    Прежде чем сделать любой шаг в строительстве и отделке, прочитате кучу литературы, рекомендации производителя, спросите на форуме, сделайте выводы. Не поверите, но даже под разные обои нужны разные поверхности.
    Мое дело советы правильные давать, а уж аппоненту решать соглашаться или нет.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Непосредственно в этом случае - фанера.
    Был у меня в практике случай, когда ламинат через пробковую подложку на доску обрезную стелили. Заказчик тоже не захотел фанеру стелить. Но в том случае, доска на полу уже 5 лет отлежала. И отциклевали её. Дальнейшую судьбу не знаю, не люблю не понимающих заказчиков.
  11. denver85
    denver85
    denver85
    Клал б/у ламинат (самый простй) в нежилой комнате, подложка 3мм,доска дюймовка (полусухая) по лагам, лежит все идеально 3года,но в доме так делать никогда не буду, только на фанеру.
  12. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Sleng и BauMeisterknauf, спасибо большое!
    Пленку 200мкм найду - это точно не проблема.
    Основание бетон, потом планировался слой Knauf Therm 5 в 1 F 30мм.
    Сверху наливайку Forbo 976.
  13. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    Вот с этого места - поподробнее, пожалста...) Выходит, что и все мансарды "фонят"..? ..И как с этим жить дальше? П. С. Утеплять кровлю ЭППСом не предлагать..)
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Мансарды надо грамотно утеплять. На полы менять на звукоизоляцию (там не нужна), стены и потолок (кровли) с применением пароизоляции и например ГВЛ. Снаружи обязательно мембрану. Весь фон будет уходить.
  15. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    Какая связь между устройством правильного "пирога" и фоном? И что именно Вы имеете ввиду под понятием " Фон"?..)
