1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Запах и все что вредно
  2. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    напишите как лежит ваш пол не сгнил?
  3. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    А (В) что сверху тоже шершавой стороной к утеплителю?
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Да.
    Инструкция по монтажу.
    Пароизоляция - Изоспан В
    При монтаже цокольных перекрытий
    для защиты утеплителя всех видов от влаги,
    а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство
    используется материал Изоспан В. Пленка укладывается по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю), с нахлёстом 15-20 см. Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между чистовым полом и пленкой. Нахлесты полотен рекомендуется герметизировать соединительной лентой Изоспан KL, Изоспан KL+ или Изоспан SL.
    Вместо Изоспана В в конструкциях цокольных перекрытий может применяться Изоспан RS, Изоспан C или Изоспан DM. Укладываются аналогично Изоспану В, шероховатой стороной к утеплителю.
    Также в конструкциях цокольных перекрытий могут использоваться Изоспан FS, Изоспан FD и Изоспан FX, которые применяются как изолирующий материал, сочетающий функции пароизоляции и эффект отражения теплового потока. Материалы укладываются по половым балкам над утеплителем внахлест с перекрытием 15-20 см (Изоспан FX - встык) отражающей поверхностью внутрь отапливаемого помещения. Нахлесты полотен рекомендуется герметизировать при помощи металлизированной соединительной ленты Изоспан FL (для Изоспана FX такая герметизация обязательна). Необходимо соблюдать зазор 4-5 см между отражающей поверхностью Изоспана и чистовым полом.
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Здравствуйте форумчане! Стоит задача утеплить пол (лаги 50х200) над холодным подполом высотой 300 мм льняным утеплителем. Технолог с производства утеплителя сказал что необходима пленка (мембрана) под утеплителем чтобы влагу из утеплителя пропускала в подпольное пространство, а обратно блокировала. Как правильно уложить пленку? В сети нашел 2 способа как укладывают: 1) кладут цельным листом оборачивая лаги 2) небольшими кусками между лаг с заходом на лаги. Какой способ более правильный?
    В обоих способах смущает то, что будет мокнуть черновой пол, поскольку влага будет конденсироваться как раз на нем, а в первом случае еще и налагах. Идеально было бы пленку под черновой пол цельным листом (3), но как реализовать?
    1) 12_75.jpg 2) post-1-0-96174100-1371497223_thumb.jpg 3) izospan-perekritiya01.jpg
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Общее правило - шероховатой стороной вниз.
    А вообще это большой разницы не имеет. Пароизоляция - она всегда пароизоляция, любой стороной.
  7. Viteg
    Viteg
    Viteg
    Альметьевск
    А что если не ламинат а пробковый пол думаю будет тепло, почитайте про пробку, тем более в спальне.
  8. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Между утеплителем и Изоспаном В должен быть зазор? А далее между Изоспаном и чистовой доской опять зазор так что ли? И как это организовать?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет
    Можно делать, можно не делать...но обычно он делается контрбрусом 50х50
  10. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Как считаете? Если на черновой пол (настил) сплошной или нет не важно прости уложить слой пергамина и влаге даст из утеплителя даст выйти и всётаки барьер от цокольного пространства. При условии конечно что под полом относительно сухо. Как считаете работать будет?
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    "Относительно сухо", это как? Проветривание подпольного пространства есть? Зазор над утеплителем сможете организовать для выхода лишней влаги? Лично у меня сверху "плёнка", снизу ничего, потому что фундамент "столбики" и всё проветривается только в путь.) Была бы лента, вариант был бы другой. :)
  12. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Ленточный фундамент. Продухи сделаны, под полом сухо. От земли примерно 60 см. Сверху положить ИзоспанВ далее конторрейка 2 см (вент зазор) и чистовой пол. Думал ещё поставить в пол у стен (одна напротив другой) вентиляционные решотки для вентиляции пространства между Изоспаном и чистовым полом. Только не знаю надо или нет?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом ПМЖ или дачный?
  14. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Вообще строим для ПМЖ на пока зимой временные заезды.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот... а ведь зимой пирог пола для ПМЖ не пригоден... пар в обратную сторону прет - из медленно остывающей земли в пирог...
