1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Готов прислушаться. Тогда как правильно? Без обид! Критикующих на форуме прорва а вот реальных грамотных предложений мало.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да сколько там пару того? Да и базальт не настолько гигроскопичный материиал.
    А вообще, для зимних набегов, полы лучше не утеплять.
  3. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Согласен!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы укладываем между балками пола ЭППС - он паронепроницаем.
    Настолько не настолько, но снежную шубу под пароизоляцией видал несколько раз в домах, в которых не зимовали...
  5. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Хорошо ЭППС защитили от насыщения мин. ваты влагой из подполья а как быть с парами идущими их помещения. Полюбому утеплитель будет набирать пар а отдавать куда с низу ванна (ЭППС) многие ещё и вдоль балок её запенивают. Куда утеплителю отдать лишнюю влагу?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Значит пароизоляция сверху была сделана плохо.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В схеме предложеной Урфин Джюс, базальт в пироге отсутствует. Только ЭППС.
    Схема рабочая, но я ее по определенным соображениям не приветствую.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я ее применяю только на дачных домах, в которых зимой не живут, а изредка приезжают. Подполье в этом случае максимально холодное - продухи не закрываются. А свайно-винтовые фундаменты если делать ("ветер под полом"), то можно и традиционный пирог с базальтом устраивать.
  9. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Влага на поверхности ЭППС будет присутствовать начнут активно гнить балки. К тому же по экологичности ЭППС не айс! В европе применяется только для внешнего утепления фундаментов и подушек (оснований) автомобильных дорог! Обсалютно не рекомендован для применения внутри помещений .
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Откуда взяться влаге-то?
  11. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Это не влага а конденсат. Посмотрите ролик в Ютубе (не правильная пароизоляция под полом) так и наберите. Человек режет ножом пароизоляцию под домом а там потоп. Представляете что творится с утеплителем и балками. И какой запах в помещении? Как думаете откуда взялась там вода? Не мыли ли же там полы водой как палубу корабля.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Откуда влага возьмется на поверхности ЭППС?
  13. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    При постоянном обогреве помещения (особенно при наличии вентиляции между поверхностью ЭППС и чистовой доской) разница температур с наружи и внутри половой доски минимальна и образование конденсата минимально. А вот при непостоянном обогреве (наездами) обязательно появляться будет. И чем больше разница температур улица -дом тем конденсата будет больше. А деваться ему куда ЭППС не гигроскопичен значит обеспечено гниение балок и дискомфорт в помещении. Вывод: если топить то делать это постоянно или не топить вовсе (наездами) самый опасный режим. Выход для наездов зимой время от времени полы не утеплять. Утеплять только для ПМЖ. Можете с этим не согласится это сугубо моё мнение!
    Внимательно выслушаю ваше!
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Это справедливо, если дом на свайном фундаменте или ленте, которая не утеплена снаружи (внутри).
    Правильнее ЭППС укладывать снизу, а поверх положить обыкновенный базальт...пароизоляцию и собственно пол. Если дом не ПМЖ, но цоколь закрыт (продухи) утеплен, то в подполье будет зимой всегда теплее, чем в доме. Поэтому конденсат возможен снизу. ЭППС этот вопрос и призван решить.
    О вреде залпового прогрева нежилого дома полностью согласен, как и с тем, что в таком доме можно (нужно) пол не утеплять. ЭППС служит для более быстрого прогрева пола при таких визитах зимой.
    ИМХО
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При данном режиме ЭППС не требуется. Достаточно классических пирогов везде (стены, потолки, полы) - пароизоляция-утеплитель-ветрогидрозащита.
    Ну и минвата ведь не впитывает влагу, тому препятствует пароизоляция... если придерживаться такого Вашего мнения, то при нагреве помещения по стенам, потолкам и полам должна скапливаться влага...
    И обморозить ноги... ведь под полом будет уличная температура, практически...
