1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То бишь, запереть минвату меж паронепроницаемых материалов...
    Совершенно верно.
    Так то не конденсат, а пар пойдет снизу, а конденсат будет образовываться где-то в толще минват...
    Ну не комфортно же, будете жить неделю, например, а полы все холодят и холодят...
  2. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    90 процентов деревенских домов имеют не утеплённые полы. Никто ничего не отморозил!
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но эти деревенские так и живут круглый год в своих домах... я сам живу с неутепленными полами...
    Зато я каждую зиму работаю на Байкале, и дом протапливается периодически, и мне есть по чему судить... ;)
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При всем уважении ко всем оппонентам, но если и применять экструдер при данных условиях, то сплошным ковром по черновому настилу.
  5. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Поверх пароизоляции (мембраны) делали контррейку для того что бы между мембраной и чистовым полом был зазор 2-3 см. как минимум. Иначе конденсату испаряться будет некуда.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Giwi123 сказал (а)
    2, щелей по плинтусам, перпендикулярным контрбрусу, явно недостаточно будет для вентиляции контрбусового пространства. Для этого контрбрус устанавливается прерывисто 5-7 сми длиной около метра, что не несет никаких отрицательных моментов для непосредственно чистового пола и в каждой комнате по углам отверстие 7х7см при этом движение воздуха под чистовым полом увеличивается кратно, что позволяет материалу чистового пола дышать, проветриваться, не преть. Срок службы такого пола увеличивается. По крайней мере хозяину такого пола не придется латать его до конца жизни.
    Что конкретно даст прерывистая установка контрбруса? И почему, ЯВНО не достаточно? У многих вполне достаточно.
    Исходя из чего такие выводы: движение воздуха под чистовым полом увеличивается кратно ?
    Чаще, что-то одно или щель или решетки.
    Речь идет о не утепленном поле?[/QUOTE]
  7. Devious
    Devious
    Devious
    Осталось много мембраны ветрогидро защиты Рокаел доя кровель подскажите
    Можно ли ее использовать на пол под утеплитель? Фундамент лента!
    И как правильно мембрашу послетиль снизу чернового пола, или сверху чернового попа или по лагам постелить употив ее между лагами?
  8. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Ребят помогите! Делаю пол в кирпичном доме, сгнила балка, поменял, старые доски снял. Завтра класть новый пол, а я никак не разберусь с паро- гидроизоляцией. Скажите по поводу пирога, подпол влажный, от грунта добалки 1, 5м. К балкам с низу планирую крепить доску 25х150, на доску мегафлекс с. Утеплитель руквол лайт басс скандик 10см.потом мегафлекс б. Брус 50мм. На него фанеру, пробковую подложку и ламинат. Будет работать? Пмж. Какой стороной класть пленки к утеплителю? ? Выручайте срочно!
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Может сначала имеет смысл положить пленку (обычную 200мкм) на грунт, чтобы отсечь влагу в подполье?
    Хотите пароизоляцию снизу дюймовки прикрепить?
    ПИ укладывается гладкой стороной к ТИ.
    Только ламинат сам по себе обладант низкой паропроницаемостью, а Вы хотите содержимое пирога закрыть сверху ламинатом, а снизу ПИ (Мегафлекс С). Проблема может возникнуть с накоплением влаги в ТИ.
    ИМХО
  10. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Грунт сухой, фундамент слегка влажный, если продухи открыть, высонет я думаю, но покахолодно и сыро на улице. Но пленку уложу в потпол и песком присыплю.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Пирог снизу вверх такой?
    мегафлекс с.
    мегафлекс б.
    Брус 50мм.
    фанера
    пробковая подложка
    ламинат
    Может имеет смысл из этой линейки заменить С на А2, А3, А140, чтобы влага могла выходить из ТИ
  12. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Такой планирую. А с ТИ влага не будет выходить через ПИ?
  13. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Мегафлекс с куплен. Может его на утеплитель? А в низ из серии А?
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Пар будет двигаться от теплого в сторону холодного. Паропроницаемость пирога должна увеличиваться в сторону подполья.
    После ТИ в сторону подполья должна стоять гидро-ветро защита, а не пароизоляционная.
    Снизу пойдут пленки из серии А.
    С-ку сверху.
    Все правильно поняли.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @никитаиванович,
    Вы брусок для выравнивания лаг используете или шаг большой между лагами и под фанеру бруском делаете более жесткое основание?
