1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Шаг между балками 1, 5м уровни в 0. брусок 50х100 с шагом 50см для жесткости фанеры. Фанера 18.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Понятно. А в 2 слоя потоньше с перехлестом не захотели?
    Фанеру распускать будете или одним листом класть?
  3. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Фанеру в 2 слоя к примеру 10? Даже не думал.
    Распускать фанеру? Это как я понимаю поделить ее на квадраты к примеру 50х50. Хмм. В чем преимущества роспуска?
    Может в том что появятся зазоры между квадратами фанеры и будет дышать? Если так лучше то распилю.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Первый слой допустим вдоль, второй поперек.
    Жесткость пола значительно выше, нежели в один слой.
    Необязательно квадраты, может быть полоса, если у Вас, как пишите лаги выставлены в 0.
    Преимущество в жесткости и легче выровнять пол. Кусками Вы можете в нахлест класть, а целыми листами, Вы только сможете нарастить высоту.
    Зазор в 2-3 мм вполне достаточен. Он чтобы пол не скрипел. Дышать будет вдоль зазора у стены
    10-15мм.
  5. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Понятно. К сожелению незнал этого. Фанера уже куплена на весь дом, не покупал на ванну, хотел класть аквапанель, но у нас не продают. Есть гипсовая плита, думаю может слой фанеры, на нее плиту, на плиту плитку. А вобще ни че что мы от темы ушли?
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У Вас достаточно толстая фанера (18 мм), поэтому должно получиться все хорошо. Возможно для подстраховки уменьшить шаг бруса 30-40 см. Но даже в этом случае лучше распустить фанеру хотя бы пополам. Лаги могут быть в 0, а брус с разной геометрией. Выравнивать проще, нежели ворочать целый лист.
    В ванной неплохо было бы стяжку сделать под плитку 3-5см.
    Если на стену ГК и много плитки, то желательно 2 слоя.
  7. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Спасибо вам большое, теперь у меня ясная картина что и как делать, а то один делаю, посоветоваться нескем.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Если будете (или не станете) распускать фанеру, то купите скотч, чтобы проклеить потом швы.
    Под шурупы используйте сверло по дереву диаметром чуть больше шляпки самореза. Не потребуется переставлять сверло для зенковки.
    И не вздумайте использовать черные саморезы (они ломаются под нагрузкой), крепите БЕЛЫМИ!
  9. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Уважаемые специалисты, помогите определиться с конструкцией пола.
    Имеем брусовой дом на свайно-винтовом фундаменте, высота от земли 0,5 м.
    Лаги пола 200Х50 мм с шагом 580 мм. В качестве чернового пола хочу прикрутить снизу к лагам доску 100х20 мм, вопрос доски крепить сплошняком без зазоров или прикрепить из например через 50 мм?
    Гидроизоляционную пленку как лучше крепить, снизу, что бы она закрывала черновой пол или закрепить пленку к лагам, потом прикрутить доски чернового пола, либо положить пленку сверху, обогнув лаги?
    Далее идет утеплитель например роквул слой 50 мм и слой 100 мм итого 150 мм, остается зазор 50 мм, сверху укладываем пароизоляционную пленку, потом половой шпунт.
    Заранее спасибо за советы.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. Прибейте брусок 50х50 внутри лаг по нижней кромке, т. н. черепной брус
    2. Уложите черновой пол из досок на черепной брус
    3. Уложите ветро-защиту (пленку)
    4. Уложите ТИ
    5. Поверх ТИ уложите ПИ
    6. контрбрус 50х50 или 30Х50
    7. шпунтованная доска
    ИМХО
  11. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Черновой пол из досок сплошняком укладывать или зазоры между ними делать, что бы пар лучше из утеплителя выходил?
  12. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Я клал доску 25х150 с шагом 50. Доскуобрабатывал сенежем. Думаю так ТИ комфортнее будет.
  13. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Я вот тоже думаю доски с шагом 50 мм класть, только сколько смотрел в интернете картинок и видео все кладут сплошняком, без зазоров, а то и вообще плиту OSB в качестве чернового пола используют.
  14. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Добрый день Уважаемые форумчане.
    Возник вопрос по утеплению пола на ленте, на приведенной картинке указаны необходимые слои, но у меня вопрос- если закрыть осб листами балки снизу, всю площадь пола, а не между ними нарезать и вставлять осб -это плохо или хорошо? Исходя из опыта. Спасибо.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Griga76, если снизу не подлезть, то кладут сверху, как на картинке, на черепной брусок. Если снизу доступ есть, то крепят снизу на балки. Только ОСП использовать не кашерно, лучше простой дюймовкой. И дешевле, и удобней.
