1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Дом стоит на сваях, от земли 50см. по кругу закрыт пенополистеролом, полы 200мм минвата потом доска 50мм и шпунтовный осб.
    пол просто ледяной, помоги пожалуйста советом что с этим можно сделать.
    на рисунке красным нарисованы плиты пенополистерола которые думаю прикрепить. можно ли это сделать! разбирать полы из нутри дома не вариант.
  2. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Спасибо за ответ. Под осб дышать вообще ничего не будет, не? Доски дышать будут. Но щели наверное тоже нехорошо
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ничего страшного. Доски нужны только для того, чтобы утеплитель держать.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Потолок.jpg Когда сплошняком может вот такое получиться.
  5. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую. Лучше теплые полы сделать, которые под ламинат, ленолеум укладывать можно. Само по себе ничего теплым не будет. А в доме живете уже?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    там вент. отверстия не нужны
  7. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
  8. Griga76
    Griga76
    Griga76
    @бандерлог, я правильно вас понял, доски на черепной брусок (он есть) на них диффузионную мембрану (ветрозащиту) потом утеплитель потом пароизоляция.
  9. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Доброе утро. Читал читал, так и не понял на черновой пол надо класть ветро влаго защиту типа Изоспан А или нет?
    Если класть то все в плотную получается, но не будут ли доски мокнуть от влаги которая пойдет изнутри?
    А на утеплитель сверху пароизоляция с двумя зазорами, т. е над утеплителем и после пленки так? Утеплять планирую ватой, режим проживания лето, и пару тройку раз зимой. Отопление пока будет конвектор по необходимости.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Влагозащита не актуальна, ведь не фонтан же у вас из подвала в перекрытие бьёт.
    Изоспан А кладут, паропроницаемость у него большая.
    А вы их вразбежку положите.
    Только между плёнкой и полом.
  11. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    "Только между плёнкой и полом"
    Просто в инструкции на сайте ппишут что нужно два зазора.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    обычно так и делают. доски лучше через одну.
    я сделал чуть проще (+ экономия на брусе). пристрелял степлером мембрану (осталась от крыши) снизу по всей плоскости подполья. потом лежа под полом привинтил на шурупы доски через одну, чтобы пару было куда выходить.
  13. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    И еще какой стороной Изоспан В класть? шершавой к утеплителю гладкой вверх ?
    Тоесть получается что если сверху из помещения капнет вода, она вниз не пройдет, а если что то из ваты пойдет наверх, то она пройдет пленку и осядет на гладкой стороне. Я правильно понял?
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Не советую помещать утеплитель между двух мембран - будет постоянно мокрым. Тут на форуме уже многие пострадали от этого, и я сам в том числе. Утеплитель снизу должен вентилироваться. Мембрану кладут только сверху на утеплитель. Для вентиляции доски на черепные бруски кладутся с промежутком (кто-то вообще арматурную сетку кладет).
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    извините, но вы некомпетентны в данном вопросе.
    для начала осознайте разницу между пароизоляцией и диффузионной мембраной.
    вы наверное имеете ввиду, что нельзя помещать утеплитель между двух паронепроницаемых покрытий, например полимерных паронепроницаемых пленок (так называемая пароизоляция), либо фанеры, либо осп, либо пароизоляционной мембраны (например тайвек которая в одну сторону не проводи пар).
    из за таких постов и вредных советов, люди которые не разбираются в этом и страдаю, т. к. следую этим советам, и лепят на дом все что попало.
    если не уверены в чем то на 100% - то не давайте советов. тем более тут никто не советует помещать утеплитель между двух "мембран", поскольку пароизоляцию на пол из материала мембранного типа никто не делает (рулон от 7 тыс руб) и кладут пленку, либо фольгу на крафт бумаге. а влаго/ветро защитный материал мембранного типа внизу пирога отлично выводит пар и лишнюю влагу из утеплителя.
    вчера делал в полу отверстие для выходя канализации кабины - все внутри сухое и тепленькое. как новое
