1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Угу ! Тока не оставлять щелей и дыр между кусками утеплителя
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да куски то большие. Кнауф - почти целый рулон, а бальтовый - два листа целых. Толщина у всех утеплителей одинаковая. Ложить буду в два слоя, с перекрытием стыков.
  3. leva5072
    leva5072
    leva5072
    Бор
    Я както слышал по телеку ,что есть ламинат с основой из пробкового дерева а если его постелить на старый холодный пол.Как думаете?Как дорого интересно стоит такой ламинат
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вам никто не мешает под ламинат подстелить пробковую подложку (в рулонах продается)..Она-то точно не особо дорогая!
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Есть еще один вопросик. Нак черновой пол можно использовать листы ОСБ-3, вместо доски 25-ки? Покупал на второй этаж и осталось пару листов и куча обрезков.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я использовал . фотки можете посмотреть у меня в 5ти копейках
  7. hsn
    hsn
    hsn
    Украина
    Здравствуйте участники форума !
    Насколько хватило сил, постарался ознакомиться с обсуждаемыми темами форума, но … остались вопросы:
    Необходимо по грунту выполнить полы, и при этом их как-то утеплить (но без использования технологии водяного и електрического тёплых полов)…
    Наконец-то в нашем городе появился в продаже неоднократно упоминавшийся здесь экструдированный ППС, но не хочется выполнять два раза стяжку ( под ЭППС и сверху над ним ).
    Допустимо ли выполнить один слой из керамзитобетона (остались небольшие запасы керамзита), а сверху через ЭППС (2 см) (+пленка гидроизоляции) (без лаг и черновой доски) прикрутить к стяжке дюбелями 10 мм фанеру. Ну а поверх – линолеум … ( или ламинат )
    Если будет у специалистов форума возможность и желание ответить, буду очень признателен. Заранее благодарен.
    P.S. Похожее решение упоминалось, но остаются сомнения о дупустимости открытого использования ЭППС без нанесения поверх слоя ЦПС …
    не будет ли “гулять” листы фанеры по стыкам и выделение из ЭППС (заверения производителей о нетоксичности ЭППС читал, но …
    … такое решение с использованием обычного пенопласта даже не рассматривал … )
    Уж больно не хочется выполнять второй слой ЦПС поверх утеплителя, да и остаются предубеждения что слой ЦПС(без использования системы тёплых полов ) даже с использованием под ним слоя утеплителя будет понижать температуру пола … :|:
  8. hsn
    hsn
    hsn
    Украина
    Напомню о вопросе, а то пока его “сочинял”(да ещё и с грамматическими ошибками), он наверное “затёрся” следующим сообщением …
    … или вопрос вставил не в ту тему … хотя в этой теме аналогичное решение описывалось …
    P.S. Похожее решение упоминалось, но остаются сомнения о допустимости открытого использования ЭППС без нанесения поверх слоя ЦПС …
    Уж больно не хочется выполнять второй слой ЦПС поверх утеплителя, да и остаются предубеждения что слой ЦПС(без использования системы тёплых полов ) даже с использованием под ним слоя утеплителя будет понижать температуру пола … :|:[/QUOTE]
  9. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Даже, если, Вы и в третий раз выложите свой вопрос, то скорее всего, мало кто возьмётся отвечать...
    Что к чему и что за чем? Несколько раз прочитал так и не понял сути вопроса.
  10. hsn
    hsn
    hsn
    Украина
    Уважаемый Sybercat , спасибо огромное за участие
    Предполагаемая структура пола:
    - чистовой пол (линолеум, ламинат … )
    - фанера 10 мм притянутая к керамзитобетону дюбелями
    - ЭППС
    - плёнка
    - керамзитобетон ( ~ 7-8 см )
    - утрамбованный грунт + кирпичный бой
    Допустимо ли ? …
    С уважением .
    … в догонку …
    фанеру уложить прямо по ЭППС (без брусков) и закрепить дюбелями к керамзитобетону .
  11. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А что за "плёнка"?
    Почему не хотите использовать бруски?
    ЭППС 2см...а не слишком ли мало?
  12. hsn
    hsn
    hsn
    Украина
    Имелась ввиду плёнка для гидробарьера (например плотная тепличная), или можно рубероид
    Ну толщину ЭППС немного можно и увеличить
    Основной вопрос:
    Можно ли фанеру положить прямо на ЭППС без второго слоя ЦПС ( и армосетки)?
    Понятно что о соблюдении правильной технологии и строительных норм речь не идёт. Но для себя допустимо так выполнить и не будут ли потом смещаться стыки листов фанеры?
    Сухие бруски надо ещё искать + дополнительный их монтаж + нарезка ЭППС мелкими кусками для заполнения между брусками (теряется премущество ЭППС как эффективный дополнительный гидробарьер)
    Ещё раз спасибо за участие.
  13. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Про плёнку понял.
    Плоскость фанеры, конечно-же, будет нормально лежать на ЭППС и без брусков, а вот как дело будет обстоять с её стыками, со временем? Только этот вопрос меня и интересует.
  14. hsn
    hsn
    hsn
    Украина
    По поводу стыков тоже сомнения терзают
    А по поводу токсичных выделений ЭППС. Действительно ли их нет как уверяет производитель и означает это, что его можно применять внутри дома, не закрыв сверху слоем стяжки?
    Спасибо за все ответы.
  15. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    По токсичности это к экологам, не ко мне:)
    Нужно смотреть гигиенические сертификаты. Если у одного производителя он может быть безвредным, то у другого совсем наоборот...
