1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Согласен. :( В свое время добрые люди не подсказали. Если бы делал сейчас, то сделал бы по-другому.
    Но это как раз тот случай, когда строители предложили, а отказаться не хватило знаний и опыта.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    если реальная проблема с влажностью, то разобрать все и просушить, при необходимости заменить утеплитель/лаги. лаги ТОЛЬКО СУХИЕ. пропитать за 2-3 раза адским антисептиком типа ХМ11.
    постелите в подполье рубероид на пол.
    попробуйте поставить в продух канальный вентилятор на выдув (на незимний период). эл-ва много не съест, но вентиляция будет нормальная.
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Сейчас-то все нормально. Только пол пришлось полностью переделывать. Разбирал верхний слой, а утеплитель полностью менял. Он не то, что влажный был - текло с него. :( 100 квадратов пола.
    Сам для себя пришел к выводу, что виновата была нижняя "мембрана", потому что после ее удаления, все сразу нормализовалось. Хотя строители мамой клялись, что все делали по технологии и материал брали качественный. Трясли схемами и сертификатами. Да я собственно к ним без претензий - они сами и переделывали. Но я, кстати после изучения данного форума, однозначно велел нижнюю мембрану убирать. Теперь утеплитель лежит прямо на черновом полу (доски, положенные с промежутком 2-3 см.).
    С тех пор регулярно забираюсь под пол для контроля. Третий год - полет нормальный: свежо и сухо.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Что за материал у вас был установлен? конечно если там была пленка, или изоспан не той стороной, то это очень плохо. кроме того если из него текло, значит у вас плохо работает пароизоляция со стороны помещения
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Был изоспан. Но строители мне доказывали, что повернут он был ТОЙ стороной (со стороны помещения, тоже кстати изоспан). Но я рисковать больше не стал, и как показала практика, поступил верно. Впоследствии я кстати узнал, что не я один отказался от нижней мембраны. Причем даже нашел схему пирога пола, где этой нижней пленки нет.
    Не берусь утверждать на 100%, что дело было именно в изоспане (хотя потом я провел с ним ряд экперементов и убедился, что он работает далеко не так, как считается), но проблему это решить помогло.
    Кстати, потом узнал, что мои строители с тех пор перестали класть нижнюю "мембрану". :)] Вот такая поучительная история.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Сверху тоже должна быть не мембрана (которая пар не задерживает_, а пароизоляционная пленка (например ПЭ или ПП плотностью 200 микрон и выше). иначе если у вас сверху нет пароизоляции то весь пирог будет сырым, поскольку нет преграды пару
  7. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Товарищи, вот вообще ничего понятно не стало :faq:
    пожалуйста, поясните конкретно - что класть снизу и что сверху?
    Например - снизу изоспан А, сверху - изоспан В. Так хоть можно потом по каталогам-описаниям выбрать точно то, что нужно...
    И что класть в перекрытия 2 этажа? Если пароизоляцию с обеих сторон, то получается не правильно по вашему мнению...
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Ну там и есть пароизоляция. Просто для меня (и не только - в интернете встречал оба варианта) "мембрана" и "пленка" это слова синонимы. Я предпочитаю употреблять слова: пароизоляция и ветроизоляция. Так понятнее.
    Возвращаясь к вопросу об изоспане, который вроде бы является пароизоляцией - как он при этом может пропускать воду? Собственно, он ее и не пропускал. :mad:
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я бы с изоспаном вообще не связывался. Или уж если связывался, то снизу его не клал.
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Перекрытий второго этажа это не касается. Речь идет о пироге пола.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Изоспан - это бренд. непонятно какой именно у вас там был изоспан, пароизоляционный или ветровлогозащитный?
    если у вас там был ветрозащитный изоспан, то он как раз и пропускает пар, да и даже если у вас там был пароизоляционный изоспан, то он все равно плохой и пропускает пар.
    в любом случае любая пароизоляция хоть и сдерживает пар но не 100%, а допустим 99% и как раз этот 1% и накапливается в утеплителе, если ему некуда выйти.
    со стороны помещения пароизоляцию. со стороны улицы ветрозащиту.
    от изоспана, лучше откажитесь - используйте более качественные материалы (тайвек, дельта, юта и т. п.)
    ничего не класть (не нужны в перекрытиях мембраны и прочее, и ocп плитой или фанерой не нужно закрывать с двух сторон утеплитель в перекрытии. также в перекрытии можно использовать керамзитный песок вместо ваты).
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Только в ванной/душевой можно пароизоляцию в потолок со стороны влажного помещения
  13. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    А чем тогда минвата будет закрыта?
    И что будет если с двух сторон перекрытие закрыть пароизоляцией?
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Поддерживаю.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я думаю, что в помещении это не критично. У меня например, между первым и вторым этажом утеплитель в пароизоляции сверху и снизу. И четвертый год там ничего страшного не происходит: на ощупь сухо. Его можно бы было и не класть, но я например, побоялся, что утеплитель будет пылить в комнату.
