1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    чем угодно паропроводящим. главное чтоб вата не пылила. можно ничем - сразу сверху настил пола. кто то крафт-бумагой закрывает (но она плохо проводит пар). кто то просто доской закрывает или фанерой, но тогда лучше чтобы вата была снизу (со стороны потолка нижнего помещения) не закрыта пароизоляцией.
    если с двух сторон будет закрыта, то в перекрытии будет копится влага и все гнить
  2. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Можно остатками дешевой ветрозащиты (или геотекстиля) - обычно так и делают
  3. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Спасибо, вот и я с той же целью интересуюсь - чем его прикрыть, чтобы не пылил.
    А чем это конкретно "чем угодно паропроводящим"?
    Сверху влагостойкие плиты QuickDeck (стружечные) сразу на утеплитель? Это поняла, а со стороны нижнего этажа тогда под вагонку что?
    то есть можно с 2 сторон ветрозащитой? Это не влаго-ветрозащита, это другое?
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    не нужны вам эти плиты.
    1) дорого
    2) ядовито
    3) не годится как основа для пола
    вместо них либо доску, либо фанеру фк
  5. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Спасибо, я видела Ваш ответ в моей теме:hndshk:
    Я в пленках теперь разобраться не могу :(
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Коллеги по форуму, давайте все же сверим понятия, во избежание путаницы. Есть ветрозащита, которая защищает от ветра, но пропускает воду и пар. Есть парозащита, которая соответственно защищает не только от ветра (само собой), но и от пара (и как следствие от воды). А вот что такое влаго-ветро защита? Та же парозащита или нечто другое?
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    по пленкам кратко:
    1) внутри дома в перекрытиях не нужны. либо просто самую дешевую ветрозащиту (она больше похожа на белую тряпку/марлю)
    2) в полу/крыше - изнутри дома пароизоляцию (хорошей фирмы). с прокленными стыками между листами и прокленными напускаим на стену (в идеале сверху проклеить дырки от степлера)
    снаружи ветро-влагозащитную мембрану (для крыши специальная и дороже намного). прокленными стыками между листами и прокленными напускаим на стену (в идеале сверху проклеить дырки от степлера)
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    мембрана = ветровлагозащита = ветрозащита. это одно и тоже.
    различаются по характеристикам удерживания воды и пропускания пара ну и по цене.
    пароизоляция - НЕ МЕМБРАНА. материал который не пропускает пар (пар и вода не одно и тоже)
    исключения - специальные пароизоляционные материалы мембранного типа (не пропускают пар в одну сторону, в другую наоборот его отводят), но речь не о них, т. к. тот кто из применяет, не задает здесь вопросы и стоят они в 10 раз дороже изоспана
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ближайший аналог, как правильно написал @Mirt80, если сравнивать с одеждой.
    в резиновых сапогах ноги преют потому что не пропускают пар.
    в кожаных сапогах которые пропускают пар ноги не преют, но и воду такие сапогу держат до поры до времени. вот кол-во воды и время ее болткировки на которые рассчитаны кожданые сапоги и есть аналог характеристик мембраны.
    или полиэстерная непромокаемая крутка или ткань палатки - это тоже по сути ближайший предок мембраны, только тканая дешевая и простая. сначала не промокает под легким дождем, но как только превышен уровень воды или время - и она потечет.
    куртки или палатки из мембранной ткани - это уже следующий уровень
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    А можно под дождь выйти в полиэтиленовом пакете. дождь не пропускает, но вспреешь изнутри
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Калинка13, снизу вверх, мембрана (которая пропускает пар), утеплитель, пароизоляция (которая не даёт проникнуть пару из комнаты в утеплитель), вент. брусок, пол
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Калинка13, в перекрытия между 1 и 2 этажами пароизоляция не нужна, так как предпологается одна температура на э1 и2 этажах, но я лично в перекрытиях положил снизу пароизоляцию, просто осталась и не даёт сыпаться вниз утеплинтелю
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    все так. если вентбрусок сделать очень часто (через 15-см) можно получить нехилую экономию на настиле пола.
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Получается, что ветровлагозащита снизу будет пропускать пар из под пола в утеплитель и задерживать в нем воду?
    Это собственно и есть камень преткновения. Я утверждаю, что защита внизу (если она все же есть) должна легко отдавать воду назад в подпол. А судя по вашей терминологии, ветровлагозащита на это не способна. Или я не так понял?
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Я в межэтажке снизу дешёвой пароизоляцией прострелил, чтоб вата не сыпалась, сверху закрыл досками обрезными со щелями, на доски планирую фанеру, но с отступами от стен по 1см.
