1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @бандерлог, т. е. не надо крыть доской и сверху фанерой, а делать поперёк балок брусок 50*50 через 15см и сверху стелить фанеру?
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @avsergeev71, с пирогом первого этажа, как пирогами второго этажа с чердаком (холодным) всегда самое трудное
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Это я уже понял. :)] Лучше поздно, чем никогда. А с чердаком, слава Богу все нормально.
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @avsergeev71, я честно говоря начал в доме межэтажку делать сначала потому как она легче и понятнее:), первый этаж и чердак на потом оставил, знаний и опыта набраться надо:), ну и мнений разных выслушать, кто как строил, кто как стелил, т. е. не делать ошибок. На данный момент в межэтажке поселил доску обрезную, и щас уже думаю, что зря, надо было брусок на лаги стелить и сверху фанеру 20мм, в общем век живи век учись:)
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    да - эти вы во первых создаете вент. зазор который там очень нужен (предусмотрите также вент отверстия между стеной и покрытием пола) а во вторых уменьшите необходимую толщину настила (он дорогой зараза)
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Продолжаю утверждать, что все накладки в пироге пола происходят по причине различия в терминологии. Когда строители предлагают вам сделать "по схеме", не факт, что они сами эту схему поняли правильно. И самое обидное - придраться не к чему. Тычут в нос в схему. И поди разберись, об чем там речь: влаго, паро, ветро, водо, или комбинация этих защит. :mad:
    Короче то, что в полу ПОД утеплителем, не должно задерживать влагу (во всех ее видах). От слова совсем. Я решил проблему просто - убрал оттуда вообще все, кроме чернового пола. Готов согласиться на какой-нибудь метериал, по свойствам напоминающий марлю.
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Кто ж знал, что пол, как основной вопрос философии? :)] Я положился на строителей. Они ж профессионалы.
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @бандерлог, мнея если быть совсем честным смущает фанера 18мм, выдержит она нагрузку мебели? по старинке всегда досками клали
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @avsergeev71, я щас межтажке досками накрыл утеплитель (типо звукоизоляция), завтра буду снимать половину досок, пусть будут лежать разряженно, а сверху постелю фанеру с отступом от стен (тоже для вентиляции), на 1 этаже сделаю (сверху вниз-пол, брусок или доска разряжено, пароизоляция утеплитель, а вот в самом низу терзают сомнения.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если хотите что-то стелить, то стелите то, что хорошо отдает влагу (во всех ее проявления), иначе влага будет накапливаться в утеплителе. Как при этом будет называться то, что вы постелите - не принципиально, главное, что оно выполняло свои функции.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @avsergeev71, если честно, меня ещё смущает пол 1 этажа по лагам из за того что ленточный фундамент и продухи, на форуме постоянно идёт спор по продухам и вообще по полу 1 этажа. Как делать так чтоб лаги не гнили, закрывать продухи или нет на зиму?, нужны ли вообще продухи? или сделать полы по грунту (т.е. засыпать всё пространство под лагами грунтом), в общем по 1 этажу ещё вопросов море, т. е. надо сделать правильно, а то лаги не спокойно, что то :(
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это только в случае, если в подполье стоит вода, и снизу тоже приходится ставить пароизоляцию. Вариант плохой, у нас он под номером 2 - и вообще уберём его.
    Шершавой вниз.
    Вода вниз не пройдёт. Пар тоже не пройдёт - пароизоляция является пароизоляцией любой стороной.
    Чтобы снизу ничего не пошло - подполье должно хорошо вентилироваться.
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если бы я делал пол сегодня, спустя три года после эксплуатации дома, я бы засыпал пространство внутри ленточного фундамента песком, а сверху залил плиту. Ну а уж по плите стелил бы любые полы, на выбор. Но что сделано, то - сделано.
    Если у вас под полом пространство, которое соприкасается с поверхностью земли, то продухи обязательно нужны. От земли идет сырость, которая воздействует на пол не лучшим образом, и без вентиляции он просто начнет гнить. Я правда поверхность земли накрыл пленкой, а сверху насыпал слой песка, что позволило минимизировать негативное воздействие на пол, но продухи все равно оставил. Закрываю их только на зиму, поскольку под полом проходят коммуникации и в сильный мороз могут замерзнуть.
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @avsergeev71, спасибо за совет, у нас на первом этаже пока ничего нет, лаги только лежат, от лаг до грунта 40-50см, и продухов думаю маловато у нас, т. е. тут два варианта: 1) засыпать пространство и заливать плиту только извернуться так, чтоб лаги остались 2) проделать побольше продухов и застелить плёнкой грунт и говорят ещё можно засыпать не песком а шлаком.
