1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Griga76
    Griga76
    Griga76
    @mixail50100, я не специалист, мне рекомендовали распологать их соосно, если не получается выполнить условие 90см от края ленты-добавить еще. И 1/400 площади должно соблюдаться. Лично я бы сделал, посккольку без них нормальная вентиляция вашего холла невозможна впринципе. Санузел бойлер холл логичнее использовать "синие", но уже сделаны...
    Согласно пункту 9.10 СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) "Здания жилые многоквартирные" в наружных стенах подвалов и техподполий суммарная площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади пола техподполья или подвала. В радиоопасных же районах общая площадь продухов для вентиляции должна составлять не менее 1/100-1/150 от площади подпола (п.3.1 Пособие к МГСН 2.02.-97). Что касается минимальной площади одного продуха, то она должна быть не менее 0,05 м2. Максимальный же размер продухов в целях экономии желательно делать не более 0,85 м2. Ведь большие вентиляционные отверстия придется армировать. Например, продух размером 300х300 мм требует армирование по периметру.
    Геометрия продухов может быть любой: квадрат, круг, прямоугольник и даже треугольник. Но обычно их делают прямоугольной формы, так как они смотрятся более эстетично. Хотя как говорится "на вкус и цвет...".
    Располагать вентиляционные отверстия необходимо равномерно. А для того, чтобы избежать не вентилируемых "мешков", крайние продухи лучше располагать не дальше 900 мм от углов фундамента (по внутренней грани). Также для лучшей вентиляции желательно, чтобы количество продухов было четным, а расположение симметричным - друг напротив друга.
    Высота расположения продухов зависит от того, на сколько поднят первый этаж над землей. Желательно, чтобы минимальное расстояние низа продуха над землей было 200-300 мм (см. рисунок 1). Ведь при более низком их расположении возможно проникновение в подпол воды весной и осенью. Поэтому в отношении высоты здесь действует следующее правило - чем выше над землей, тем лучше.
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Урфин Джюс, @Griga76, подскажите плиз, ещё по одному вопросу который меня очень волнует в данный момент, можно ли сделать так: межэтажное перекрытие: сверху по лагам настелена доска обрезная, но есть неровности в 0,5мм, можно ли сделать следующее: эту доску обрезную (40*140) положить разряжено доска через доску, а на неё уложить ОСБ 9мм и тем самым съэкономить на обрезной доске и выровнить пол плитами ОСБ.
  3. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Мне категорически не хочется использовать осб-3 внутри дома. И это не только мое мнение... Если вам это важно. :) в связи с агресивной химией для склейки щепы. Какие бы сказки не рассказывали. Неровность в 0,5мм- ниочем, на неё можно просто забить, если вы не опечатались конечно.
    Повторюсь я не специалист, только начинаю вырабатывать свое мнение, исходя из разговоров на форуме и живьем.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Вместо ОСБ попробуйте фанеру.
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @avsergeev71, потом планируется сверху класть подложку и паркетную доску. Фанера конечно получше будет, но цена, блин, опоздал со стройкой на год:(
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Griga76, сорри, опечатался, параллельно фанеру и осб считал на калькуляторе:) перепады 0,5см
  7. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    не в обиду ТН - но нужно делать ровно наоборт от советов ТН. их материалы и советы очень чато полный ахтунг. это вам многие скажут.
    выводы вы сделали правильные. при ленточном фундаменте, если сомневаетесь то не делайте мембрану вовсе. ветрозащита вам не нужно поскольку ветра там не будет. постелить гидроизол на грунт нужно. причем лучше именно рубероид. щели между черновыми досками лучше больше сантиметра. если будет сыреть подполье -попробуйте ради эксперимента установить маломощный канальник в продух на выдув.
    на вопрос закрывать ли зимой? - а зачем? можно конечно попробовать, но вот смысл
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @бандерлог, подскажите, фанерой 9мм я могу положить на пол из обрезной доски с неровностью до 0,5см? чтобы выровнять для последующей укладки паркетной доски или ламината.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Если заливать подполье, то зачем оставлять лаги? отсыпать песком, трамбовать сверху можно и залить плиту, и полусухую стяжку, и сухую стяжку по технологии супер пол кнауф. можно керамзитного песка сантиметров 30-40. можно ушп даже сделать
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Поддерживаю. А на первый этаж, я бы вообще плитку положил - доски оттирать уже замучился.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    можете. но будет неровно. тут нужно заглубить саморезы которыми прикручена доска. либо два слоя фанеры по 9. и хоро прокручивать.
    доску не снимайте и не делайте жели в межэтажке. в перекрытии это не нужно, только время потеряете
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @бандерлог, доски прикручены на саморезы с углублением, а вот по поводу фанеры: если делать 2 слоя фанеры, может тогда ОСБ 9мм положить 1 слой а сверху в перехлёст фанеру ФК 9мм?
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    забыл вставить слово И ОТЦИКЛЕВАТЬ. заглубить саморезы и отциклевать в один уровень - самое простое быстрое решение. циклевку в аренду можно.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Не надо ОСБ в пол и вообще никуда внутри дома - это ж яд.
    вы если будете пол деревянный делать, то вам нужно смотреть ровность плюс жесткость. если у вас лаги через 60, то сделайте поверх лаг брусок через 30 и на него ваши же доски и отциклевать если нужно. и можно смело сверху класть покрытие. брусок обойдется намного дешевле чем чем один слой фанеры. фанера тоже не самое полезное, даже фк (и не самое бюджетное).
    в общем смотрите по жествоксти чтоб пол не гулял
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    А может вообще у вас жесткости достаточно. отциклюете доску и сверху поперек уже чистовую половую доску
