1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Зимой, на сколько я знаю, продухи закрывают. А по весне открывают, просушивают подпол. Я у себя вскрывал пол, там передняя балка сгнила в том месте где стоял цветок и с него текла вода на пол. Остальное крепкое без намека на гниль. Утеплил по класической схеме.
  2. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    У меня продухи на зиму закрыты и утеплены, летом открою. Можно к ним еще и принудительную вытяжку поставить на лето, беспокоит просто, не сгною-ли за зимние месяцы балки...
  3. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    У всех вроде такая схема. Почему они должны сгнить?
    Щас опытные специалисты проснутся и все растолкуют.
    Я думаю что ничего не произойдет.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Kendarat,
    А что Вам мешает сделать подполье теплым и сухим (убрав продухи)?
    Теплым Вы его уже сделали, утеплив цоколь.
    Постелить пленку и отсечь влагу из грунта уже сложно сделать? Я так понимаю, что уже сделана чистовая отделка.
    Если зимой не живете, то зачем закрывать на зиму? Зимой воздух сухой. Земля теплая.
    Температура в доме ниже температуры в подполье. Как раз в этом случае (при закрытых продухах) возможен конденсат.
    Если продухи открыты, то его образование в зимний период невозможен.
    Когда жить начнете постоянно, то его не будет по определению.
    ИМХО
  5. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    НЕ, совсем убирать продухи явно не стоит, по крайней мере в летний период они обязательно пригодятся. Пленка на землю- она отсечет воду, но влажность-то все-равно будет. Думал сделать так- провести планировку, т. е в уровень все убрать в подполье, застелить пленкой и поверх эппс, но получается тот еще геморрой, подполье мелкое 1-1,2м, пол бугристый и земля за долгую жизнь дома утрамбовалась в камень...
    Зимой дом обогревается калорифером и сами мы приезжаем с ночевой часто.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Пропустил этот момент в Вашем сообщении ранее.
    В этом случае ничего у Вас не произойдет в подполье. Там не ниже +5С при утепленном цоколе.
    Вот весной и летом, как откроете продухи, пойдет влага туда. Если продухи будут "работать" не совсем так, как должны, то начнется накопление влаги.
    Откуда там влажность возьмется?
    Только через продухи, если на земле пленка.
    Мелкое?
    У многих 0.5-0.6м. Вот там да...мелковато ползать.
    Завести пленку на стены и проклеить скотчем хорошим. Будет всегда сухо.
    ИМХО
  7. K13spb
    K13spb
    K13spb
    Тоже интересен вопрос. Где-то прочел что под пенопластом будет скапливаться влага на досках.
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    можно, но 25 мм ЭППС будет мало, хотя бы 50мм
    При правильной укладке ЭППС без щелей и его достаточной толщине всё будет сухо
  9. K13spb
    K13spb
    K13spb
    Стоит ли стыки и щели между стенами пеной монтажной заполнять? К сожалению, в моем случае больше 30 мм не могу выделить, т. к. потолок не высокий, да и дом для сезонного проживания. А ОСБ 9 мм достаточно, ЭППС довольно плотный.
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Для сезонного хватит и 25мм. ОСБ 9мм достаточно. Стыки заполнять надо, но вот насчёт долговечности пены есть вопросы. В принципе, если зимой жить не будете, можно и пеной. Только неплохо бы в этих местах пароизоляцию сделать.
  11. K13spb
    K13spb
    K13spb
    @Mixail_Pl,
    Можно подробнее про пароизоляцию? Зимой планируются наезды, но не частые.
  12. Mohik
    Mohik
    Mohik
    А зачем именно ЭППС? Там простым ПСБ можно если по лагам! 30мм,50 ммможно, хуже не будет эппс в распор сложно вставлять.
  13. K13spb
    K13spb
    K13spb
    @Mohik,
    Так в том и дело, что не по лагам, а по доске.
  14. Mohik
    Mohik
    Mohik
    А осб скозь ЭППС крутить будете? Зыбко получиться!
  15. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Сам по себе ЭППС неплохой пароизолятор, но в щели между листами пар полезет. Если в середине дома это не так актуально - листы имеют четверть и ложатся довольно плотно, то к стенам плотное примыкание сделать невозможно. Думаю, что поверх ЭППС под ОСБ надо положить полиэтиленовую плёнку с заходом на стены - это как вариант... Другой вариант - замазывать сверху монтажной пены чем то более устойчивым и в то же время достаточно эластичным...
    Вообще я то же думаю над этим вопросом, так как собираюсь делать подобный пол, но к окончательному решению ещё не пришёл...
