1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Подскажите, пожалуйста, какой изоспан применять (другого производителя у нас у нас сложно найти). Все как обычно, буду утеплять пол. Какой изоспан положить на черновой пол (и какой стороной куда) и каким изоспаном прикрыть утеплитель? Пока рабочая неделя надо закупить материал, на выходных в бой идти.
    Заранее благодарю за ответ.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А нужна Вам на черновой пол изоляция? Может и не надо? А вот сверху утеплителя Изоспан В положите. Гладкой стороной вверх, шершавой вниз. Только зазор между утеплителем и Изоспаном оставьте.
  3. Viruslmdnet
    Viruslmdnet
    Viruslmdnet
    Народ вопрос , я хочу утеплить пол 100 мм пенопластом , можно его просто прикрепить под полом в подполе без всяких там пленок и таму подобного , и что бы самое главное пол не пропал .
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Не нужны плёнки пенопласту.
    Второй вопрос не понятен. Куда пол пропасть должен?)
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Вопросы есть?
  6. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Видимо имеется ввиду "не сгниет?". :)
  7. Viruslmdnet
    Viruslmdnet
    Viruslmdnet
    Вопросов больше не имею, большое спасибо за быстрый и краткий ответ ... =):):):)
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Лаги 50Х100, роквол, фанера миниму 15, лучше 20 мм.
  9. JOHNNYCK
    JOHNNYCK
    JOHNNYCK
    Гость
    Применение фольгированного утеплителя в конструкции пола целесообразно если вы используете подогрев полов(электро или водяные). В любом другом случае работать не будет, т.к. тепловая лучистая энергия всегда направлена вверх, а фольга должна отражать ее.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тепловая лучистая энергия может идти куда угодно... Скажем я ее буду использовать для обогрева простенка при топке печки через стеклянную дверку. Это уменьшает тепловое напряжение в топке, но для уменьшения его воздействия топка сделана длинной.
    Я надеюсь поняли мысль?
    А еще ставят на потолок ик-конвекторы.
    Вот и подумайте...
  11. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Выношу на критику...у меня полы уже есть в доме, но от пола первого этажа тянет холодом..пол такой плиты перекрытия лаги между ними сантиметров 15 керамзита и набита хорошая половая доска..хочу настелить пенофол 5мм положить брус 15 мм между брусом энергофлекс 13мм.и сверху зашить половой доской... жду мнений...
  12. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    К сожалению, автор темы больше ничего с тех пор не писал, а у нас ситуация практически аналогичная: очень старый бревенчатый дом – снимать пол и ставить черновой и чистовой нет ни средств, ни сил, а пол утеплить необходимо. Вариант, описанный Santiago5, вполне осуществим. Что посоветуете? Какие могут быть сложности при укладке Изолона?
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А что тут еще писать - он все нужное написал. Покупайте изолон и укладывайте.
  14. Bernka
    Bernka
    Bernka
    У меня такие вопросы: 1) В одной из комнат между досками достаточно большие щели – нужно ли их чем-то заделать перед тем, как стелить Изолон? Если да, то чем лучше? 2) Класть Изолон встык или внахлёст? 3) Нужно ли Изолон каким-то образом прикреплять к доскам? Он не собьется, когда на него будут укладываться листы фанеры?
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Щели всегда лучше заделать. Чем и как - зависит и от размера щелей (грубо говоря в щель 2 см шириной можно и брусок уложить :)) и от наличия материалов и т.д. и т.п. Например можно залить герметиком, законопатить и т.д.
    Укладывать конечно встык.
    Крепить думаю надо. Тут тоже зависит от... Например от толщины материала. Если изолон тонкий - его можно и степлером чтоб не ерзал при укладке. Начните делать - все вопросы сразу отпадут. :)
