1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Между верхней пленкой и чистым полом не менее 3см
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    А уже к дюймовке будем вагонку клепать:)
  3. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Я по черному боялся ходить, а все держит меня 100кг.
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    А вот как пока надумали делать 1 этаж:
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @никитаиванович, я по началу и 2 этаж боялся залазить, только балки, страшновато было, шаг между балками 60см, дюймовка держит отлично:)
    Вообще пол на первом этаже может быть любой, только главное чтобы балки не гнили :)
  6. K13spb
    K13spb
    K13spb
    Хочу положить ОСБ 9 мм, ПСБ имеет ширину 1200 мм думаю, что бруски через 1200 далековато, лучше через 600 мм положить?
  7. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Я думаю только через 600, а то пружинить будет! И если средства позволяют ОСБ 12 или толще.
  8. K13spb
    K13spb
    K13spb
    @Mohik, Спасибо, и наверное еще сделаю закладные там, где будет стоять что-то тяжелое, типа машинки стиральной.
    И да, сверху планирую постелить линолеум нужна ли подложка под него и как это отразится на паропроницаемости?
  9. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Под линолеум подложка не нужна, он даже воду не пропускает!) Только купите хороший, и не приклеивайте. Машинка это не тяжелое)
  10. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    Полы уже полностью забиты, притока воздуха между лагами пола и экструдированный пенополистиролом нету, как быть чтобы лаги не сгнили?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Открутить ЭППС.
  12. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    А без демонтажа ЭППС может какие вентиляционные отверстия придумать?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно конечно дрелью отверстий насверлить, только смысл в утеплении теряется.
  14. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    Буду снимать и утеплять фундамент изнутри, а то жалко выкидывать.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильное решение.
