1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Я тоже сначала думал, что ПМЖ и рекомендовал не менее 50мм ЭППС (меньше для пола на зиму нельзя), но потом оказалось, что проживание будет сезонное...:hello:
  2. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Да я спрашивал!
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Если посчитать стоимость очень эффективного утепления с учётом рекуперации тепла и прочих энергосберегающих мероприятий (типа пассивный дом), то это становится сопоставимо с прогревом палатки:) А если учесть сроки службы современных эффективных утеплителей, даже не реальных, а тех, которые декларируются производителем, то всё становится ещё интересней...
    Например, срок службы стен каменного дома порядка 100 лет. А нормативный срок службы утеплителя, заложенного в эти стены - 50 лет. То есть, через 50 лет мы должны ломать ещё хорошие стены для замены в них утеплителя? Так что не всё так просто в этом деле...
    Опять же, мы обычно при расчётах рассматриваем стационарную модель теплопереноса. Но на самом деле в ограждающей конструкции всё намного сложнее... в первом приближении с проблемой можно ознакомиться здесь http://www.dissercat.com/content/nestatsionarnyi-teplo-i-massoperenos-v-mnogosloinykh-ograzhdayushchikh-konstruktsiyakh
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    следом за Вами спрашивал и K13spb. у него сезонное проживание...
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Посмотрите внимательно в эту табличку и сравните нормированное тепловое сопротивление окна и стены - они отличаются в 5...6 раз. Это не потому, что теплосопротивление окна не так важно, а потому, что теплее его сделать с разумными затратами практически невозможно. Поэтому нормируем то, что имеем... и ещё нагревательные приборы размещаем под окнами - с точки зрения энергосбережения абсолютно абсурдное решение:) Но иначе получим водопад с окна...
  6. K13spb
    K13spb
    K13spb
    Да, я спрашивал про сезонное, не хотелось плодить несколько одинаковых тем.
    По поводу пены: У моего отца пропенен стык дымоходной трубы и крыши, сверху покрашен краской. Лет семь уже полет нормальный, ее главное от уф излучения защитить.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Господи, какой то поток сознания...
    Вы к чему столько букв пишете?
    Зачем придумывать какие то вопросы и на них так долго отвечать?
    КАКИЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ со сроком службы утеплителя в 50 лет? Не надо делать колодцевую кладку и доступ к утеплителю у вас будет все 150 лет!
    Какой к чёрту СНиП регламентирует срок службы пены? Чего бредить? Пароизоляция пены, делается для недопущения влагонасыщения её, а не продления срока службы...
    Всё проще...есть нормы теплосопотивления и им необходимо следовать..и на перекрытия, и на стены, и на окна...
    А рефлексии и сомнения, каждого отдельно взятого гражданина, по поводу целесообразности и смысле всех мероприятий по утеплению, обустройству и иных действий, пусть решает каждый сам для себя...но отдельно..и не советуя другим...
    Ещё раз...
    Утепление, если оно необходимо, должно быть не менее 200 мм, для перекрытий вопрошающего (Серджио82)...
    И второе..никакой плёнки под ЭППС не стелится..максимум если есть большое желание мастикой можно смазать швы запененные...
    И я больше в бессмысленной полемике не вижу смысла.
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Создаётся впечатление, что Вы не внимательно читаете тему :hello: Ни о какой плёнке под ЭППС никакого разговора не было. Был разговор о необходимости пароизоляции монтажной пены, которая находится между ЭППС и стеной дома.
    Вы можете меня не слушать, но может пригодится кому-нибудь другому:
    В славном городе Иваново есть несколько панельных домов, где начитавшиеся рекламы проектировщики запроектировали уплотнение швов между панелями не специальной мастикой, а монтажной пеной без пароизоляции. Через несколько лет эксплуатации в этих домах стали промерзать швы - как Вы думаете почему?...
    Вообще то разговор шёл не с Серджио82 у которого ПМЖ, а с K13spb у которого не ПМЖ :hello:
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Там видимо просто очень сухо - труба просушивает...
    В месте примыкания пола и стен условия другие, там повышенная теплопередача из-за того, что площадь отдающей тепло наружной поверхности больше, чем площадь внутренней поверхности - любой угол является потенциальным мостиком холода.
    Вообще, лучше положить копеечную плёнку на пену, чем через несколько лет получить в этом месте губку...
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    vetalt И в чём проблема?
    Я сказал, что для ПМЖ 30мм ЭППС мало... думаю, что с этим Вы согласитесь :)
    Я сказал, что минимумом будет 50мм - мало и не по нормам, но лучше, чем 30мм... дума. что с этим Вы то же согласитесь :)
    Дальше разговор пошёл по поводу пароизоляции пены с другим человеком...
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    vetalt, не буду спорить, 200 так 200...
    Кстати, а почему именно 200?
    В Екатеринбурге требуемое тепловое сопротивление перекрытий 4,4 Вт/м°К, а теплопроводность ЭППС в среднем 0,03 Вт/(м•К).
    0,16 Вт/м°К набираем за счёт сопротивления теплоотдаче внутренней и наружной поверхности.
    Остаётся 4,4 - 0,16 = 4,24 Вт/м°К.
    Примерно 0,2...0,3 Вт/м°К даст конструкция пола.
    На утеплитель остаётся 4 Вт/м°К.
    Тогда необходимая толщина утеплителя 0,03*4=0,12м или 120 мм.
    200 мм никак не получается... максимум 150 мм
    Или я где-то ошибся?
  14. Jetrol
    Jetrol
    Jetrol
    Доброго всем дня. У меня такая ситуация... Хочу дополнительно утеплить пол в деревянном доме, т. к. от него очень холодит, а разбирать неохота. Расстояние от грунта 1,2м (бетонный фундамент с вент отверстиями), состав пола снизу вверх:
    1. черновой пол доска 50мм
    2. песок и керамзит
    3. половая доска 25мм.
    Хочу снизу утеплить пеноплэксом прямо к доске. Кто может подсказать как правильно сделать, чтобы пол не сгнил и не завелся грибок?
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Jetrol, Добрый день, а лаги то какие у Вас? к которым крепится черновой пол из доски 50мм:nono:
