1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Условий для образования конденсата нет ни сверху пенофола ни сверху ЭППС...
  2. Aleksey1144
    Aleksey1144
    Aleksey1144
    Спасибо за консультацию большое!
  3. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  4. Azvaal
    Azvaal
    Azvaal
    Вы читали описание Ютафол Д96? это та же ветроизоляция, вроде как, только кровельная.
    Так что по сути вы повторили его "пирог" :)
    У вас не написано, есть ли продухи, т. е. вентилируемый ли подпол?
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    фундамент на винтовых сваях, подпол продувается насквозь
  6. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Azvaal, описание на Ютафол Д96 не читал... @KorbenDalas написал что это пароизоляция, я и поверил :|:
    "Пленка предназначена для защиты подкровельного пространства, в том числе теплоизоляции, от пыли, копоти и атмосферной влаги (дождь, снег, туман). Благодаря микроперфорации и вентилируемым воздушным зазорам над и под пленкой обеспечивается выход водяных паров из кровельной конструкции наружу, вместе с тем ламинирующий слой придает пленке гидроизоляционные свойства."
    Если верить описанию, можно и её использовать...:victory:
  7. Azvaal
    Azvaal
    Azvaal
    ну, там написано, что зашит сайдингом, может сайдинг такой крутой, что не проветривается)
    У вас стандартный пирог, разве что необязательную ветрозащиту (у вас она же гидроизол) можно не класть, в целях экономии :) один черт все продувается
  8. Super
    Super
    Super
    Всем привет!
    Подскажите по пирогу.
    Сруб, лаги - бревна. Фундамент - лента, продухов много.
    Так и не понял надо ли делать на первом этаже под утеплителем пароизоляцию или ветроизоляцию, а в перекрытии между первым и вторым?
    Дом не ПМЖ, наезды по выходным в основном летом, иногда зимой.
    В перспективе газ, возможно постоянно буду поддерживать плюсовую температуру.
    Финишный пол - половая доска, потолки - имитация бруса.
    Планирую делать люк бойлерной
    Как правильно обойти пирогом закладные на водопровод и канализацию?
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Смотря какой утеплитель... Под базальтовый надо вентроизоляцию или мембрану...
    Хватит ветроизоляции, пароизоляция там не нужна...
  10. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Не дождавшись ответа решил вскрыть чистовые полы полностью, убрал все пленки, нарастил лаги 50 брусками и постелил пирог в следующем порядке:
    черновой пол - техноспан А (воросистой стороной в дом) - старый утеплитель (100) + добавил 50 нового - техноспан B - чистовой пол на 71 саморезы - ОСБ плита 10 мм - подложка - ламинат.
    Зима покажет что из этого вышло.
  11. Nikolasos
    Nikolasos
    Nikolasos
    Тель-Авив
    Проштудировал много информации на предмет правильного устройства пола. Везде информация разная, пришел к выводу, что пол необходимо делать так, перечисляю послойно снизу вверх:
    1. Гидро-паро изоляция (Юта, переворачиваю наоборот ту, что использовал на крышу, чтобы работало обратно, выводила остаточную влагу из дерева и конденсат.
    2. Черновой пол
    3. Утеплитель каменная вата 15 мм
    4. Не знаю как точно называется, но материал типа пленки армированной (возможно пароизоляция), я ее использовал в мансарде, чтобы закрыть утеплитель.
    5. Контр рейка для вент зазора
    6. Чистовой пол.
    Планирую сделать теплый пол под всем домом 1-ого этажа сруба. Тут технологию не знаю, нанял фирму, специализирующуюся на отоплении, они расскажут, пока информацией не владею.
    Планирую все деревянные конструкции обработать антисептиком.
    Подскажите пожалуйста такая схема организации пола рабочая?
    Волнует то, чтобы влага, каким-то образом образовавшаяся в районе утеплителя беспрепятственно уходила. В некоторых источниках используют только 1 слой гидроизоляции или над или под утеплителем, что и волнует.
    Под домом см 30-40 будет гулять воздух, впоследствии все по периметру закрою, оставлю вентиляцию.
    Буду признателен вашим ответам.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Nikolasos,
    Добрый день. Возможно вы еще не видели эту тему, почитайте. Для начала можете пройтись по постам с вложениями через фильтр.
    Также по вашим вопросами - Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
    Правильное устройство пирога для пола
    Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
    Устройство полов в доме на винтовых сваях
    Вариант теплого пола в каркасном доме
    По сути, самое главное -
    Замените на паропроницаемый слой. Какой вам по силам и по вкусу. Идеальный вариант на мой взгляд - МДВП, она же черный пол.
  13. jansep
    jansep
    jansep
    Подскажите, а то я уже запутался! Брусовой дом. Проживание лето плюс наезды зимой (в отсутствие зимой дом отапливаться не будет) Фундамент лента с продухами, внутри на земле парогидрооизоляция присыпанная песком, до балок 40см. Пирог будет такой: с низу к балкам (100х200) подшита дюймовка в разбежку через доску, на неё уложен утеплитель Парок Экстра 4Х50, сверху балок через 35см набит брусок 70Х50 (плашмя), на него уложена фанера ФК 21мм и на неё будет уложен линолеум. Вопрос в следующем куда уложить пароизоляцию:
    1) Между Фанерой и линолеумом
    2) Между балками и бруском 70х50
    Уложив между балками и бруском - запрем брусок и фанеру между пароизоляцией и линолеумом, что на мой взгляд ни есть хорошо.
    Уложив под линолеум с проклейкой по стенам, отсечём влагу из дома, над утеплителем появиться воздушный зазор, но в холодное время года когда дом промерзнет, а подпол ещё нет влага будет подыматься вверх и конденсироваться снизу на фанере, что то же ни есть хорошо. Какой вариант более рабочий?
    P. S. Мембрану снизу утеплителя/балок стелить не буду, что бы конденсат (если такой будет) мог беспрепятственно выйти из утеплителя.
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Конденсат через мембрану выйдет...
    Это про Ютафол Д96...
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    думаю что пароизоляция будет лишней...линолиум уже будет препятствовать пару...или по идее только под линолиум...но смысл?...в самый низ только ветрозащиту...(на черновой пол)
