1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. СашаА
    СашаА
    СашаА
    Орёл
    Добрый вечер.
    А как насчёт керамзита толщиной слоя 10-15 см., как наполнитель, между черновым и чистым полом?
  2. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Начнём делать не раньше весны, а сейчас хочется заранее понять, что и как. В доме уже столько сделано неправильно. :(
  3. boxa83
    boxa83
    boxa83
    Самара
    всем привет
    построил дом но заранее не подумал об утеплении пола первого этажа
    подскажите как лучше сейчас поступить на цоколе в среднем 400мм лежат балки, на них лаги и обрезная доска дюймовка . цоколь в дальнейшем планирую тоже утеплять . по дому планирую ламинат .собственно вопрос
    чем можно утеплить промежуток между доской и ламинатом кроме подложки и фанеры . а может и не надо заморачиватся ?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Я думаю если дом постоянного проживания с утепленным цоколем, то с утеплением пола заморачиваться не надо.
  5. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Более ничем и не получится: ламинат, как и паркетная доска, не "любят" даже толстой подложки. Иначе Вы получите ненужную упругую деформацию и коробление чистового покрытия пола.
  6. boxa83
    boxa83
    boxa83
    Самара
    то есть и подложку надо брать минимальную ? Или все же лучше пробковая, вроде она так называется
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Всё верно! Можно и пробку
  8. a_may
    a_may
    a_may
    Луганская обл.
    Такая же ситуация как у Santiago5.
    1-этаж, деревянные полы.
    Хочу постелить на них пенофол, а сверху ОСБ.
    Вопрос: надо ли делать гидроизоляцию или еще что?
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Для меня в самый раз. Есть экструзионный пеностирол марки 35. Плотный, можно ходить. Думаю, зачем мудрить черный пол. Присобачить снизу саморезами. Хорошая идея. Только вот говорят зазор между полом и утеплителем надо делать. Зачем, не знаю .
  10. marcel
    marcel
    marcel
    Вот и я не знаю зачем . Какой воздух там будет гулять , тёплый или холодный ? По идее должен тёплый .
    Насчёт чернового пола вот что хотел сказать .
    Мы когда строились ,все делали так ! Черновой пол , пергамин ( или пергамент , хрен его знает ) , урса , пергамин , чистовой пол . Сделали , но ещё не жили . На следующий год по весне начали отделку , соответственно и перетянуть полы решили . Вскрыли . Оказалось , что черновой пол сверху весь пошёл плесенью . Всё сняли , пропустили через рубанок ( станок ) и пропитали битумом , только внутреннию часть чернового пола . Уложили всё обратно , как было . Черновой пол сейчас в норме , а вот что с чистовым внутри не знаю . Т.е. получается , что вент зазар надо делать между черновым полом и утеплителем . Или паропропускающию мембрану надо прибивать под черновым полом . Может чего не догоняю . Вопрос интересен , т.к. планирую когда - никогда добраться до этого и также только снизу ( есть лаз ).
    P.S. У соседа строила фирма по такомуже принципу с пергамином , так вот , через 10 лет у него всё сгнило и лаги тоже:mad: . Теперь мучиется с переделкой .
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Если бы я знал нужна она мне или нет. Сам уже запутался. Вы советуете не делать изоляцию, а другие участники форума говорят совсем по другому.
    Так как все таки правильно будет. Какую и где защитную пленку использовать то?
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Тогда придётся включать собственное воображение и вспоминать всё, чему в школе учили. :)
    Пар из помещения куда стремится? Наружу. Вверх больше, чем вниз, но всё таки. Бывает влага на полу по какой-то причине? Бывает. Значит, утеплитель защищать надо! Получается, плёнка сверху утеплителя неизбежна. Идём дальше. Влага в утеплителе может быть? Может. И скорее всего будет. Герметичности не добиться, как не стараться. Значит, она должна иметь выход. Куда? Вверх нельзя, значит вниз. А для этого снизу утеплителя должна быть паропроницаемая мембрана. Однако, это слишком обобщённо. Нужны и конкретные условия. Наличие проветривания снизу, или наоборот, влажное подполье. Решения будут разными. При влажном подполье, когда нельзя его убрать, плёнка будет целесообразнее снизу, но тогда надо изворачиваться с выпуском пара сверху. Это должны быть, помимо вентзазора, щели под плинтусами, эдакие каналы, чтобы пар мог выйти в помещение, а дальше уже вверх. А может под домом сухо, как в Сахаре, ветер не гуляет, тогда мембрана снизу вообще не нужна, можно без неё обойтись. Но, как правило, влага есть везде, поэтому в большинстве случаев пирог пола выглядит так (снизу вверх): ветроизоляционная паропроницаемая мембрана, утеплитель, вентзазор, пароизоляционная плёнка, покрытие. Можно без плёнок? Можно! Тогда утеплитель сам по себе должен быть паронепроницаем, или с минимальным влагопоглощением.
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Т.е. получается ветроизоляционую паропроницаемую мембрану (Изоспан А пойдет для таких целей?) мы ложим прямо на черновой пол шероховатой стороной вниз. На гладкую его сторону ложим утеплитель. Далее вентзазор, Изоспан В шероховатой вниз, чистовой пол.
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вместо изолона всё же лучше положить XPS - он по крайней мере несминаемый. Всё зависит от той толщины, которую Вы можете себе позволить. Например вместо приведённых как пример 1 см изолона + 1 см фанеры + 5мм линолеума, можно положить 1,5 см XPS+2мм вспененный полиэтилен + 8 мм ламинат.
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    С наружной стороны Изоспан А имеет гладкую водоотталкивающую поверхность, внутренняя сторона - с шероховатой структурой.(!)
    Далее утеплитель, вентзазор, Изоспан В и пол.
