1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. winterfall
    winterfall
    winterfall
    Ещё вопрос: у чернового пола доски класть плотно друг к другу, или лучше оставлять небольшой вент зазор между ними?
    И нужно ли лаги и черновой пол покрывать антисептиком, или это всё маркетинг и можно сэкономить?
  2. GurHmc
    GurHmc
    GurHmc
    Гурьевск
    В подполье влажно и холодно, пока не знаем чем будем утеплять фундамент (фундамент усилили, он стал на много глубже и шире не утепляли, он быстро промерзает). Из-за конденсата (коммуникации в подполье) еще и влажно. Пол плаха 6-ка поверх выровнен фанерой 20-ой. Нужно стелить "финишное" покрытие -хотим ламинат, но не знаем как сделать правильно, чтобы пол не сгнил. Боимся, если постелим фольгу, пробковую подложку и ламинат пол сгниет. Думали утеплить фундамент, пустить в подполье под полом трубу - отопление, но не знаем как- бы не ускорить процесс гниения. Уже обчитались про цоколя, подполья и полы - голова кругом, а вариант для себя подобрать так и не смогли. Подскажите как правильно поступить в нашем случае!
    СПАСИБО ВСЕМ, КТО ОТВЕТИТ!
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наоборот. Если не будет разницы температур не будет и конденсатообразования. Вентиляция не отменяется конечно...Если есть возможность поставить пару батарей отопления в подполье-это хорошее решение..да и не сложно я думаю сделать врезку, если система закрытая и под принудительным давлением. Цоколь и отмостку желательно утеплить
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Возникла идея.
    Пока всё на начальной стадии строения, может убрать черепной брусок, и под балки пола прикрепить на саморезы дюймовки с небольшим (30-40 мм) вылетом для удержания чернового пола.
    Черепной брусок съедает 50 мм от утеплителя, которые придется компенсировать либо дополнительной доской 50 мм строго по балкам, либо описанным выше способом.
    Жизнеспособен такой вариант? Под полом полметра есть, справлюсь. Зато не высота пола на 5 см ниже будет.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Жизнеспособен.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Sadovnik62, гидроизоляцию (агротекс) по балкам, или снизу приколачивать?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гуру !
    Нужен срочный совет!
    Заехал вчера в ОБИ, купил степлер и скобки.
    Будем с братом снизу по лагам ветрозащиту натягивать.
    Есть там по акции Ондутис А-100 дешевле Изоспана А. Интеренет говорит аналоги они.
    Или снизу все же агротексом подшивать в качестве паропропускающей ветрозащиты.
    Сомневаюсь, не сгрызут её мышки ?
    Агротекс кстати дороже.
    Или просто доски набить на лаги и укладывать утеплитель сразу на доски ?
    Не хотелось, чтобы утеплитель выдувался.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смонтируйте Ондутис А100.Но лучше подшив досками делать ниже пленки. Т. е по лагам стплером натяните ветрозащиту, а снизу подшейте разреженной доской. Затем утеплитель сверху между лаг.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Sadovnik62, какие минусы (кроме перерасхода) укладки гидроизоляции по балкам и черновому полу, а не под ними?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни каких минусов а иногда и удобнее, когда подполье невысокое
  11. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Подскажите, люди добрые
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Еще вопросы к знатокам
    1. Есть ли смысл делать такой узел у наружных стен, с опиранием доски чернового пола на фундамент? (утеплитель - эковата, под ней агротекс)
    2. При опирании досок "чистового" пола у стен нужен брусок (выделено красным)?
    3. Какой максимальный шаг доски при подшивке балок снизу может быть?
    4. По второму этажу чем лучше утеплить под пол: доска 40 мм, теплый по ГВЛ, керамогранит? Точнее не утеплить, а обеспечить приемлемую звукоизоляцию. Места под утеплитель - 100 мм.
    (фото со второго этажа, тут подшивку оставлю как есть)
    Спасибо!
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Спасибо, такую последовательность и планировал, смущал только выбор Ондутиса А100.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Архипов И, а для чего Вы делаете такую конструкцию у стен?
    Честно говоря, так и не понял - нужно-ли под теплоизоляцию снизу класть гидроизоляцию или ветрозащиту или пароизоляцию; а сверху чем закрывать - пароизоляцией или гидроизоляцией?
    посмотрел видео - как из под пола льется вода - теперь сомнения.
    какие утеплители не боятся влаги? если опилко-цементную смесь использовать?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Думаю, это уменьшит теплопотери. Данный рисунок касается только внешних стен.
    Под утеплитель мембрана типа А (паропроницаемая) для отвода влаги из утеплителя в подполье, а сверху - пароизоляция (мембрана типа Б, п/э пленка) для защиты утеплителя от влаги. В кровлях все наоборот.
