1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    т. е. не только от парогидроизоляция от влаги и от пара?
    а есть какие-то нормы или правила укладки?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Никонорр, контуры паро- и гидроизоляции не должны иметь разрывов. Склеивают (и приклеивают к стенам) их обычно бутилкаучуковой лентой. Говорю исходя из моих скудных познаний в кровле. Для пола не думаю, что есть принципиальные различия.
    В-общем надо, чтобы сверху в утеплитель ничего не попадало, и чтоб снизу конденсат выводился и не задерживался.
    Я понимаю так.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Паропроницаемость должна увеличиваться в направлении из дома наружу, чтобы выводить влагу из утеплителя. Если он намокнет, то перенстанет быть теплобарьером.
    Поэтому пирог изнутри дома такой:
    1. пол 40мм
    2. зазор 20-25мм
    3. пароизоляция (типа ЮТАФОЛ Н96 или ЮТАФОЛ Н110)
    4. утеплитель между лаг пола (типа Роквул или Парок)
    5. ветрозащита (типа Ондутис А100 или Изоспан А)
    6. разреженный черновой пол доска 25мм
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @KorbenDalas, т. е. утеплитель "одевается" сверху в пароизоляцию, а снизу в ветрозащиту.
    з. ы. а сколько срок службы у этих защит? не придется их менять через 5-10 лет?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляции да, контур должен быть герметичен, гидроизоляция, тем более в перекрытии подполья в проклеивании, примыкании к стенам и проч. усилении герметичности, тем более в перекрытии подполья не нуждается..она служит больше для экологии ну и в какой-то мере сохранения тепла (защиты от выдувания)
    Возможно как вариант
    Смотрите по месту и конструкции, если будет играть доска то брусок нужен
    Зависит от плотности утеплителя, но желательно не больше 100мм
    На 100 мм вряд ли можно сделать более менее приемлемую шумоизоляцию
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гугл вам в помощь
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    перекрытие межэтажное снизу
    • подвесной потолок
    • воздушный зазор - 200 мм с коммуникациями
    • черновой пол - 25 мм
    • агротекс
    • эковата по балкам - 100 мм
    • полиэтилен
    • доска - 40 мм
    • трубы ТП в легкой стяжке по ГКЛ - 24 мм
    • ГВЛ - 12 мм
    • керамогранит по плиточному клею - 20 мм
    Что и куда можно добавить для звукоизоляции?
  9. TiMaShev
    TiMaShev
    TiMaShev
    Добрый день.
    С пирогом в середине пола более менее понятно.
    Вопрос о правильной реализации примыкания пола к стене. При расположении лаг параллельно и перпендикулярно стены. На рисунке моя ситуация. изображено схематично.
    Какой вариант правилен, верхний или нижний ? либо должно быть как-то иначе?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ветрорзащиту снизу можно вообще не проклеивать, только пароизоляцию.
  11. TiMaShev
    TiMaShev
    TiMaShev
    В дополнение.
    Как-то все таки сильно размазано мнение о том как все таки делать пирогпола. потому думаю и возникают постоянно вопрос "а как правильно?"
    предлагаю список из 5 наиболее обсуждаемых вариантов пола первого этажа по деревянным лагам,
    (при отсутствии цокольного этажа.)
    какой из этих варианов самый оптимальный\правильный ? либо предложите другой?
    Какие именно пленки применять предлагаю не обсуждать,
    единственное обозначу - утеплитель базальтовая вата.
  12. TiMaShev
    TiMaShev
    TiMaShev
    так какой вариант предлагаете выбрать верхний или нижний?
    от себя скажу что верхний смущает тем, что фактически с торца утеплитель практически ничем не прикрыт, только брусом. собственно влага попадай-нехочу, если так, то нижняя пленка теряет вообще свою суть...
    Опять же смотрел ролик от производителя Изоспана - там они предлагают свою пленку снизу делать самой первой из пирога и приклеивать к фундаменту...
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Брусом и прикрыт.
    Самое главное, чтобы попавшая влага не задерживалась а испарялась.
    От пара изнутри дома утеплитель защитит пароизоляция, плотно проклеенная скотчем.
  14. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Хочу утеплить пенопластом 150мм. Какие будут рекомендации? Как его крепить между лаг и чем обработать доски перед приклейкой? Желательно чтобы сделать это распылителем.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Обработать антисептиком, пропенить по контуру.
