1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    У
    А пленки там какие нибудь? И подскажите пожалуйста какие нибудь хорошие пропитки, чтобы не переплачивать.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну насчёт хороших особо не знаю, из тех что приходилось, вроде Неомид не чего.
    Пароизоляция.
  3. alexandr14193
    alexandr14193
    alexandr14193
    Этаж номер 1 полы стяжка 10 см направляем поверх бетона гидроизоляцию далее деревянный пол через утеплитель либо утеплитель твердый поверх стяжка. Межэтажное перекрытие если полы деревянные и второй этаж жилой то утеплитель ложится только для сохранения большего тепла в нижней части дома и частичной шумо изоляции если второй этаж топится редко то перекрытие утепляем основательно в противном случае имеем огромные потери тепла про пенофол прочтите анотацию не производителя и не рекламщиков а другие источники из которых узнаете прямое назначение данного материала
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    8 лет уже прошло :)
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не в курсе.
  7. alexandr14193
    alexandr14193
    alexandr14193
    Деревянный дом лично я бы пропитал обычным подсолнечным маслом самым дешевым раза на два ни плесени ни муравьев экологично и натурально правда на солнечной стороне на три года хватает чем толще слов тем больше защита
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От пожара? Масло- горючее
  9. alexandr14193
    alexandr14193
    alexandr14193
    Также горит как и средство антиплесен о котором говорили
  10. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте, форумчане! Моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/305283/ интереса не вызвала, поэтому ищу помощи здесь. Ну и дублирую крайний пост, если кому лень будет читать темку ;-)
    <Сделали мы пол, не знаю, правильно ли? В общем получилось так:
    - снизу из подполья очистили лаги топором, сняли мягкий слой,
    - обработали все лаги и доски чистого пола неомидом 430 в два слоя, дали высохнуть две недели,
    - в качестве утеплителя использовали рулонную минеральную вату урса, уложили минвату между лаг,
    - снизу гидроизоляционная пленка, осталась от кровли - металл профиль, серая такая,
    - ещё ниже черновой пол из обрезной доски 20мм с зазором 1-2см, тоже обработана неомидом 430;
    Примерно так, прочитал большую ветку про утепление полов, мысли расходятся о применении гидро- и пароизоляции, кто говорит, нужна, кто - нет, кто говорит гидроизоляция сверху, кто - снизу... Терзают меня сомнения: лаги у меня снизу (от земли) оказались закрыты гидроизоляционной пленкой, не будут ли они гнить? Работа была буквально каторжная, от земли до пола около 60см, все делалось лёжа на земле с переноской, но ради спокойствия готов эту плёнку убрать. Вот как-то так... Может ещё кто-то откликнется. Заранее благодарен!>
    Спасибо!
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А точно это не пароизоляция?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С верху утеплителя что?
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Сверху утеплителя по лагам сразу идёт чистовой пол - половая доска, старая широкая сороковка.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляцию забыли, это серьёзное упущение.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если так, то это не есть хорошо...
