1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это не просто не хорошо, а надо переделывать.
  2. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Не то что забыли, её невозможно сделать не закрыв снизу лаги, если б можно было пол чистовой снять, то вопросов не было бы, но для этого нужно демонтировать все межкомнатные перегородки, в общем весь дом изнутри разломать...
    Я не понял, плохо когда лаги снизу закрыты гидроизоляцией или пароизоляцией?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вам придется всё вытащить, первым делом натянуть пароизояцию, потом уложить утеплитель, потом ветрозащиту (тип А), потом черновой пол
    снизу нельзя такой Д96 делать, пирог наберет воды и сгниет.
    Пароизоляция между домом и утеплителем необходима.
  4. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    А как пароизоляцию натянуть, если сверху на балки пришит чистовой пол? Я правильно понимаю, что балки снизу от земли в любом варианте должны быть открыты для вентиляции?
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Попробуем повторить :)
    перекрытие межэтажное снизу
    • подвесной потолок
    • воздушный зазор - 200 мм с коммуникациями
    • черновой пол - 25 мм
    • агротекс
    • эковата по балкам - 100 мм
    • полиэтилен
    • доска - 40 мм
    • трубы ТП в легкой стяжке по ГКЛ - 24 мм
    • ГВЛ - 12 мм
    • керамогранит по плиточному клею - 20 мм
    Что и куда можно добавить для звукоизоляции?
    Спасибо
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Плохо, когда пароизоляция - пары из помещений пойдут в утеплитель, где их и запрет эта пароизоляция...
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Получается у меня именно гидроизоляция д96, вот говорят, плохо если пароизоляция - пар запрет изнутри, а почему плохо гидроизоляция?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас Гидро-Пароизоляция.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот что пишут: "Гидроизоляционная пленка производится из 100% полипропилена. Снабжена микроперфорацией, благодаря чему не пропускает пар снаружи и в то же время выпускает избыточное количество пара из утеплителя на поверхность, создавая благоприятный климат в помещении."
    Плохо понимаю, о чем речь... "гидроизоляционная пленка не пропускает пар снаружи..." :faq:
    Хелп. :flag: @Изоспан, Вы где?
  10. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Я уверен вы её видели, сейчас такую используют во всех кровлях, по крайней мере, когда кровля из металлочерепицы или профнастила, эта плёнка - последний компонент пирога, после неё через вентиляционный зазор по контррейке только металл.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Там опечатка, правильно читать не пар. а влагу.
    Для Вас мягко говоря, не очень хорошо.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот еще вопрос, для чего (или из-за чего) вот это делали?
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    В таком случае, как лучше поступить? Если главное - сохранить лаги и не ломать чистовой пол.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может кору?
    Ну хотя бы пароизоляцию крепить кусочками между лаг, что тоже не очень хорошо, но лучше чем есть.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Опять лезть вниз и все разбирать до чистового пола. А потом плотно вставить пластинки ЭППС в качестве паробарьера и собирать вниз опять свой пирог, заменив эту "нанопленку" обычной недорогой ветрозащитной пленкой (с индексом А). Такое видится.
