1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Вы наверное не прочитали первый пост в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/305283/, балки были по неопытности обмазаны смолой, 20 лет не дышали и подгнили на эти 1-1.5см, чтобы остановить гниение эту гниль сняли, да и неомидом обрабатывать не по гнили же...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. За 20 лет прогнили всего на 1,5 см?
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Да, кое-где и 1см, у меня под домом относительно сухо, даже в погребе (глубина 1.8м от уровня земли), даже весной сухо.
    Получается, все у меня неправильно. Похоже, лучше собраться с силами (или с деньгами, чтобы нанять южных соседей), вскрыть пол и сделать все сразу как надо, включая замену лаг...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Даже не знаю что посоветовать, как вариант на доску пола пароизоляцию+напольное покрытие.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Получается, что так... только южных соседей я бы не нанимал, они, все же, по дереву как-то не очень...
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Этот вариант рассматривался первым, но с нормальным утеплением поднимется уровень пола, высота потолков позволяет, но придётся переделывать все пороги, двери и т. п., геморройно сделать, чтобы все красиво осталось.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вам не достаточно утеплителя который есть? Вы не говорили что собираетесь добавлять утеплитель.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утепление же можно наращивать вниз. А поверх досок пола можно, например, постелить линолеум или ламинат по подложке - тоже паробарьер получится...
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Ну там работы "по дереву" постольку поскольку... Вопрос даже в другом, эти товарищи сейчас стали брать как славяне!
  10. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Так я думал вы имеете в виду утеплитель снизу убирать...
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет.
  12. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    А снизу тогда что делать, доски чёрного пола откручивать и гидроизоляцию убирать, а вместо неё все же что, ветрозащитную с индексом А? И что тогда стелить между чистовым полом и утеплителем?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляцию.
    Было бы не плохо.
  14. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @парильщик, пароизоляция должна быть над утеплителем, это понятно, а ничего страшного, что лаги окажутся обернутыми пароизоляцией СНИЗУ? И ещё такой вопрос: если сделать так QUOTE="парильщик, post: 13201391, member: 104372"]Даже не знаю что посоветовать, как вариант на доску пола пароизоляцию+напольное покрытие.[/QUOTE] или так
    с досками чистового пола ничего не будет, они же изнутри закрыты окажутся, не запреют?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это плохо, лагам будет не "сладко", Вам или всё разбирать и делать правильно, или отделаться малой кровью - пароизоляцию на ваш пол с проклейкой всех нахлёстов и примыканий + финишный пол. ИМХО Выбор за Вами.
