1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    если делать как надо, так будет правильно? Посмотреть вложение 3172032 Посмотреть вложение 3172032
  2. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @ici-bas, Рабочая схемка, только гидро-ветро-изоляцией огибать лаги совсем не к чему, по прямой, так как нарисована пароизоляция.
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Но ведь тогда гидроизоляция получится ПОД лагами, это же главная причина, по которой надо переделывать все!.. Опять запутался.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я уже тоже запутался. У Вас причина переделки, что на утеплителе нет пароизоляции, а под утеплителем лежит не правильная плёнка.
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Пароизоляции НАД утеплителем не хватает, это понял, а пленка-то правильная, мы же выяснили, что это именно ГИДРОизоляция, она лежит неправильно, балки снизу закрывает, поэтому они опять гнить будут, разве я все неправильно понял? Значит схема правильная, и гидроизоляция как раз обязательно над лагами должна проходить, не?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я Вам сейчас спеца посоветую, он консультант, думаю он Вам всё хорошо объяснит Sadovnik62
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Хорошо, спасибо, с ним уже завтра свяжусь, но вам тоже большое спасибо! Ещё обращусь)
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    можно выпилить в комнатах доски по периметру
    Гидроизоляцию замените на простую Изоспан А и натяните как пароизоляцию снизу лаг
  11. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Пишут, что изоспан А - это тоже гидроизоляция, можно её снизу лаг пускать? Чем это будет отличаться от моей имеющейся гидроизоляции? Спасибо.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Он предназначен для фасадов в большей степени.
    Изоспан А работает как гидроизоляция на скатных крышах от35гр
    на горизонтальной поверхности вода будет вытекать изнутри свободно.
    Нужен он для того, чтобы не выдувало утеплитель.
    Ваша гидроизоляция задержит воду внутри с большей вероятностью, что приведет к гниению стропил и намоканию утеплителя.
  13. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Товарищи, помогите советом! Построили дом, строители вместо лаг 50*200 поставили армянский распил 40*180, а я только сейчас заметил. Да ещё и зазор между лагами под каменную вату пляшет от 59 до 63 см. Как утеплять промежуток 63 см, например? Положить лист 60 см и рядом впихнуть нарезанные полоски в несколько см? И как утеплить в 200 мм лаги 180 мм? Прибить сверху рейки 2-3 см толщиной?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно прибить рейку, а можно будет и без рейки, если утеплитель Лайты, то чуть-чуть прижать не чего страшного.
    Можно и так.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    не надо прибивать рейки, там тоже щели будут.
    Дорезайте полоски утеплителя.
