1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Имел ввиду на лаги сверху прибить рейки, чтобы высота лаг стала полноценные 200 мм под утеплитель...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ужмете минтвату, не страшно.
    А вот 40х180 проходит вместо 50х200 по жесткости пола для ваших задач?
  3. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Особо сложных задач нет. По калькулятору по прогибу 1/250 проходит на распределённую нагрузку 300 кг/м.кв, и сосредоточенную нагрузку 400 кило держит. Много это или мало - хз, поживём увидим...
    Но вообще, конечно, обидно было померять и узнать что тебя так нае... Надо было мерять, когда материал привозили, сам дурак.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А я снял черепные бруски с балок, прикрепил их на желтые саморезы снизу поперек балок, и к ним уже слегка разреженную дюймовку. Опять же снизу.
    Вместо 105 мм утепления получились нормальные 230 мм, и без потерь высоты помещения.
  5. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Наверное под полом высота приличная. У меня утепление тоже снизу происходит, такая камасутра:ogo: А полы разбирать и делать все заново - лень.
  6. HemulD
    HemulD
    HemulD
    Добрый день!
    Поставил деревянный сруб на винтовых сваях, пришло время делать пол на первом этаже, проштудировал форум, решил делать следующим образом (поправьте если не так):
    Сверху вниз:
    1. Чистовой пол
    2. Контр рейка (вент зазор 20-30 мм)
    3. изоспан В
    4. утеплитель
    5. изоспан АМ
    6. черновой пол
    И еще пара вопросов: нужно ли землю под срубом закрывать пленкой? и ещё дурацкий вопрос, на изоспане В написано "шероховатой стороной к утеплители" - шероховатая сторона это какая? там где надпись?
    Спасибо.
    PS: только начинаю строиться... так-что извиняйте...
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сверху вниз:
    1. Чистовой пол
    3. изоспан В - любая пленка, хоть полиэтиленовая.
    4. утеплитель
    5. Изоспан А или Ондутис А100
    6. черновой пол
  8. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Планируется на доску пола (40) Ложить ламинат с подложкой. Надо ли закрывать утеплитель сверху Изоспаном В ? (Изоспан привёл в качестве примера). Однозначного ответа не нашел. У всех свои доводы, но всё же... Теоретически, если утеплитель закрыть плотно пароизоляцией а поверх досок накатить подложку и ламинат, то доскам пола жить не долго. В этом случае нужны какие то вент. отверстия из помещения для проветривания пространсва пароизоляция-доска пола. Если пароизоляцию не ложить (в качестве неё будет ламинат с подложкой), то влага из помешения под пол не попадёт, а то что будет образовываться в утеплителе, будет выветриваться снизу
  9. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Достаточно ли утеплителя если такой пирог пола... сегодня один строитель предложил...
    Балки снизу подшиваются доской 30й (не понял зачем такой толщины)- изоспан С- 10см минваты (я настаивал на 15ти хотя бы)- черновой пол- изолон 3мм- фанера 8мм- линолиум.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не монтируйте снизу Изоспан С. Это пароизоляция, и такой пирог приведёт к вымоканию всей конструкции. Если уж надо что-то снизу, то берите паропроницаемую мембрану Изоспан А.
  11. Azatius
    Azatius
    Azatius
    а тут почему написано?
    Вместо Изоспана RS (Изоспана В) в конструкциях цокольных перекрытий может применяться Изоспан C или Изоспан DM. Укладываются аналогично Изоспану RS (Изоспану В), шероховатой стороной к утеплителю. https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вам говорили, что под утеплителем нужен Изоспан А
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @KorbenDalas, спасибо. @Azatius, ПОД утеплитель - только мембрану класса А.
  14. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Вопросик есть, возможно не совсем в тему, но все-же. Осенью планирую провести утепление пола в своем деревянном доме. Сейчас дом утеплен по кругу минватой с обшивкой деревянной рейкой. Вопрос в чем- сохранит-ли деревянный дом после отсечения пленками и утеплителем подполья основные плюсы деревянного дома, т. е. прохладу в самую крутую жару? Сейчас но улице +35, а в доме хорошо, прохладно... Дом пока не круглогодичного проживания, зимой только наездами с редкими ночевками, поэтому просто утепленная отмостка не вариант, только утеплять пол.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не сохранит.
    Для того, чтобы охлаждающее влияние земли в жару работало, а полы были тёплыми и зимой, нужно оборудовать закрытое подполье с утеплённым цоколем (и желательно, утеплённой отмосткой). Это вариант для ПМЖ. А в доме, который лишь эпизодически используется зимой, нужно дополнительно на дно подполья постелить 3-4 см ЭППС. Тогда одинарные дощатые полы будут быстро прогреваться после включения отопления.
