1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. bezden
    bezden
    bezden
    А что можно уложить между лагами на черновой, при эпизодическом протапливании, что бы не мучаться с пленками\мембранами\гидроизоляциями? Только эковата?
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Добрый день!
    поменять местами 5 и 6 пункты не критично?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не критично
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    в принципе нижнюю пленку можно вообще не делать, но тогда утеплитель будет выдуваться.
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    еще одна проблемка...
    п. 2 не получается...понимаю-могут гнить чистовые доски.
    может тогда в п. 3 поменять пароизоляцию на ветрозащиту? - пусть весь этот пирог дышит...
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Есть риск получить конденсат внутри пирога.
    Пар должен выходить из него наружу, а внутрь его пускать нельзя. Тогда лучше пленку убрать и заменить на линолеум сверху чистового пола.
  7. Azatius
    Azatius
    Azatius
    А ещё в пироге что неправильно?
    Для уточнения. По периметру дома обсыпка чернозёмом шириной 1.5м.
    Подпольного пространства 1м высотой.
    Сейчас постелены пол. доски 40мм.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Каком пироге ?
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Друзья, меняю нижний венец брусового дома и пришлось разобрать полы. Теперь хочу их сделать теплыми, подскажите пожалуйста тонкости этого дела и порядок. Лаги лежат на брусе, который прибит к нижнему венцу, оставить такой вариант? Фундамент по всему периметру был присыпан песком до основания первого венца, оставлять также?
    Утеплять буду пенопластом, посоветуйте толщину, какие пленки надо или не надо? Подпол всегда сухой. Лаги длиной 5м.,какие есть альтернативы кирпичным столбам?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Лаги должны лежать сверху на нижнем венце.
    Для ПМЖ утепление 200мм минимум. Изнутри по лагам пароизоляция только.
    Винтовые сваи.
  11. Azatius
    Azatius
    Azatius
  12. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @KorbenDalas, это какой должен быть нижний венец по сечению? основная коробка из 150*150. Может прибить также бруски к венцу?
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    150х150
    Обработать неомидом зеленым.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @KorbenDalas, а нельзя в дополнение к неомиду после того как сядет брус обработать нижний венец битумом?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ЭППС (экструдированный пенополистирол).
