1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А какой стороной то ложить на черновой пол, гладкой или шероховатой?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Гладкой на черновой пол, шершавой к утеплителю.
  3. evgenchik
    evgenchik
    evgenchik
    Всем доброго дня!
    Вопрос, естественно, по утеплению полов.
    Дано: старый бревенчатый дом. Пол из досок 50мм. Подпол 20-30 см. Т.е. под него особо не подлезешь. Пол холодный. Местами щели из которых дует.
    посоветуйте как лучше утеплить исходя из минимума стоимости и времени. Планирую жить в доме пока будет строиться новый, потом его сносить. т.е. даже если основной пол начнет гнить, то и фиг с ним. Главное чтоб лет на 5-7 хватило.
    Пока идея такая:
    Старый пол использовать как черновой. Прямо по нему делать обрешетку(лаги) из бруска 50мм на расстоянии 1м. В него укладывать ПСБС-15 50мм. Сверху доска половая 37 мм.
    Нужно ли под ПСБС укладывать какие нибудь пленки? Или лучше на пол ЭППС использовать?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так как нет смысла вкладываться в новое покрытие старого пола лучше снять старое покрытие , уложить пенопласт и вернуть обратно покрытие.
  5. evgenchik
    evgenchik
    evgenchik
    Так там и нет никакого покрытия. Доска и все :)
  6. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Вот люди с ума сходят.
    Я сделал так. По грунту забетонировал , бетон с керамзитом 150 см.
    Лаги 100Х50 положил на рубероид
    доска обрезная 50-ка.
    ДСП 16 мм.
    И тепло. Зачем выдумывать? А? До нас уже старики все придумали...
    А потолок у меня весь утеплен опилками...и тепло...и натурально(не чешусь)...и расходы копейки..
  7. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Купил квартиру, пол - бетон, холодный, относительно ровный. Потолки 2.80. Думаю, чем бы его утеплить подешевле без значительной потери высоты потолка и заодно выровнять под ламинат?
    1) Пока для себя остановился на листах эппс. Не знаю какой минимальной толщины они бывают? Или лучше обычный пенопласт с высокой плотностью?
    Или какой другой материал посоветуете?
    2) Сверху думаю армирующую сетку и стяжку. Стяжку по периметру изолировать от стен узкими полосками эппс.
    3) 1 см стяжки хватит? Или толще нужно?
    4) Армирующую сетку какой толщины применять?
    5) В местах где перепад особенно большой, может поверх эппс-листов какую-нибудь подсыпку можно сделать, например керамзитом? или лучше под эппс?
    6) Если делать подсыпку, разделять ли ее с эппс стяжкой или можно прямо поверх?
    7) может мой вариант вообще не годится?
    Короче, жду советов от бывалых и маститых. Как уже сказал, цель - увеличить теплоизолящию пола от плиты и стен малой кровью и небольшими затратами и пол не сильно поднимать (в идеале на пару-тройку см.)
  8. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Ну ладно, пока все думают, спрошу про еще один вариант. Насколько надежной будет стяжка по бетону песко-бетонной смесью с керамзитом без армирования, затем выравнивание бетоном, подложка и ламинат.
    Не начнет ли рассыпаться и хрустеть через пару лет?
    Нужно ли при этом стяжку изолировать от стен для возможности температурных расширений?
    Стоит ли вообще так делать?
    P.S.
    Эппс по прайсам самый тонкий 30мм. Пеноплэкс Экстрол, плотность 40кг/м3. Тоньше бывает, кто знает?
    P.S.2.
    Хотя, смотрю, не очень-то бюджетно получается. Дорогой этот Экстрол. Нужно дешевле...
  9. sav-1967
    sav-1967
    sav-1967
    Питер
    А если на старте есть бетонная плита? Снизу, по грунту, пенопласт уложен. В этом году планируем пол. В одной части дома дерево, на входе- плитка. Как утеплить плиту?
  10. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    2-3 см не получится...Если утеплять, а не имитировать...Стяжка 1 см по утеплителю - нереально...Если действительно холодный пол - 30 мм ЭППС (минимум), потом сетка 4мм с ячейкой 10х10, потом стяжка 3-4 см. если зальете хорошо, то потом можно пройтись ровнителем 5-6 мм по стяжке очень хорошего качества - сами так не зальете без опыта, или 1-2-3 см ровнителя - зависит от стяжки...Потом уже подложка, пол.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Ровную плиту выложили сверху ЭППС 50мм, сверху застелили OSB-3 (гребень-паз), дальше ваши фантазии. :)] С целью повышения жесткости пола нужно приклеивать плиту применяя синтетический монтажный клей (клеи на водной основе не cмогут обеспечить надежного соединения из-за восковой поверхности ContiFinish). Соединения гребень-паз следует склеивать (например клеем типа D3).
  12. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    У нас в продаже в магазинах Пеноплэкс толщиной около 20 мм.В Кустанае тоже наверное есть
  13. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Нет у нас пеноплэкса в городе вообще (оказывается дефицит). Да, 20мм нашел. Но только в прайсах.
    Сейчас рассматриваю вариант использования ППЭ (пенополиэтилена). Есть специальный - жесткий. для полов. У него толщина от 2 до 100 мм. Ищу 10мм.
    Стяжку планирую около 20мм в самом тонком месте. Думаю, что вкупе с армированием металлической сеткой должно получиться прочно.
    Никто так и не ответил про надежность неармированной стяжки бетоном с керамзитным наполнителем? Пусть даже 40мм. будет толщина стяжки.
    (по деньгам вроде дешевле выходит)
  14. rawanuza
    rawanuza
    rawanuza
    Казахстан
    в прошлом году заложили фундамент,с потеплением начнем строительство дома 10х12м,из бруса 150х150,пол планируется так:черновой из необрезной доски,картон,опилки 150мм,чистовой из шпунтованной 35ки.жду одобрений и критики
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не понятно про плиту- плита это фундамент, толщина и т.д.?
    А что критиковать- стандарт каким раньше пользвались- если сырое подполье то будут проблемы.
