1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @KorbenDalas, песок оставить на ленте? Нормально будет, если к нижнему венцу прибить брус 100*100,для опора лаг? К лагам прикрепить пленку, потом прибить доску 20ку для вент зазора?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Для крепления лаг есть кронштейны, чтобы они не двигались
  3. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Это крепление выдержит лагу 150*150;4,5м?
  4. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    В моем случае дом не вымораживается, зимой всегда температура не опускается ниже +10+12 градусов, конвектор старается... Фундамент в круг утеплен эппс, только без отмостки. В этом году подполье не промерзало, но было изрядно холодным. Как тогда лучше сделать, что-бы и зимой полы сравнительно теплые были и летом прохлада в доме поддерживалась?
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если подполье было очень холодным, то оно плохо утеплено. Увеличьте толщину ЭППС на стенках цоколя (нужно 10 см минимум) и утеплите отмостку. На дно подполья, поскольку дежурное отопление 10-12 град.,то можно вообще ничего не класть. Если полы не пропускают воздух в подполье из тёплой комнаты, то устройте циркуляцию через стояк.
  6. rektor32
    rektor32
    rektor32
    Брянск
    Здравствуйте, заменили полы в деревянном доме, доска 50, сверху оргалит постелили, но пол зимой холодной. Есть идея, купить рулонный утеплитель пенофол или энергофол, одна сторона алюминиевая, а другая вспененная, как вы считаете сработает? Не будет это хуже для досок, не сгниют через год без вентиляции? Или подскажите как можно еще полы утеплить не срывая оргалит. Заранее спасибо
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Утеплить цоколь дома. Если есть продухи, то замуровать их. Внутри дома в нескольких углах сделать отверстия в полу ф10-15см. Таким образом подпол дома согреете и полы будут теплые.
    Мой дед так сделал еще в конце 40-х. Пол доска 50-ка крашенная до сих пор стоит.
  8. rektor32
    rektor32
    rektor32
    Брянск
    Если отверстия сделать то мне кажется еще больше потерь будет, там подпол см 50, придется и землю греть
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Один раз нагреть придется. 50см воздуха под домом - не плохая теплоизоляция. Земля имеет крайне низкую теплопроводность.
    Если делать, как положено, а не как ... ну, в общем понятно, то вместе с цоколем утепляют отмостку на ширину от 90см до 120см.
    Я не утеплял, поэтому вам не посоветовал. Чувствую, вам хочется дешево + качественно + быстро. Но так НЕ бывает. Сочетаются только два условия из трех.
    Кстати, какой климат вашего проживания? Грунт какой глина или песок? УГВ на сколько метров? А то насоветую тут, а вы на вечной мерзлоте живете. Страна то БОЛЬШАЯ!
  10. rektor32
    rektor32
    rektor32
    Брянск
    Калуга, умеренный климат. Почему же сразу дешево, хочется проще, что бы мебель не таскать и оргалит не убирать. А чем утеплить до 90 см этих? Пенопластом?
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
  12. Денис_Иванов
    Денис_Иванов
    Денис_Иванов
    Здравствуйте!
    А запах из под пола от земли не идет?
    Хотя в деревне у многих по старинке доски со щелями поверх лаг, не холодно и без запаха вроде...
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Своё не пахнет:)]
    У самого два люка в подпол постоянно открыты. Никакого запаха нет. Понятно, что нужно заранее из подполья убрать весь строительный мусор.
  14. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Подскажите по устройству максимально дешевого и быстрого в монтаже чернового пола при утеплении пола.
    у меня в качестве лаг лежит брус 100*100, предполагается утеплитель роквул скандик толщиной 100мм. можно ли при этом сделать черновой пол из реек, набитых поперек лаг? каких размеров брать такие рейки? Насколько понимаю, у чернового пола только одна задача - держать утеплитель, соответственно нагрузки на них особо нет?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Какие рейки, 25мм - можно, можно сетку натянуть снизу по лагам
