1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. vnageev
    vnageev
    vnageev
    Да, это чистовая доска, сделать 50см.шаг?Подскажите по фундаменту, бывшие хозяева фундамент присыпали песком изнутри доверху, оставить песок или откидать?
  2. xamster
    xamster
    xamster
    50 уже лучше будет. А вот по поводу песка давай лучше спросим у Урфин Джюса...
    Мне кажется что до самого верха это не есть хорошо.
    У меня вопрос...а у тебя дом от уже стоит?
    Может тогда лучше сделать коммуникации утрамбовать песок..уложить бу банеры уложить пеноплекс, сетку и залить стяжку?
  3. vnageev
    vnageev
    vnageev
    Дом стоит, да песок только по периметру фундамента - в центре его не так много
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это первое, что приходит на ум... только вот, думаю, проблемно качественно утрамбовать такой слой песка... если только не залить ж/б плиту...
    Ну тогда ничего страшного. Дом-то ПМЖ или дачный?
  5. xamster
    xamster
    xamster
    Вопрос снялся сам собой...но в принципе досыпать песок с помощью наемной силы и арендованной виброплиты не проблема.
  6. xamster
    xamster
    xamster
    Урфин Джюс задал самый важный вопрос. Как будет использоваться дом?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А это всегда... пардон, все проблемы решает?- Засыпка! :aga::close:
  8. xamster
    xamster
    xamster
    Кстати вот ту еще одну задумку вспомнил...это касается межэтажных перекрытий...
    Потолочные балки 200х100 делаются шагом 400. монтируется черной пол...потом застилается толстой пленкой...и засыпается мытым песочком...см 7-10.Аккуратно разравнивается и оставляется на недельку другую для окончательной просушки...раз в пару дней аккуратно грабельками рыхлится...потом накрывается сверху гидроизоляцией и чистовым полом. Со стороны потолка первого этажа еще один слой пароизоляции. Ударный шум и вибрации от потолка снижаются до минимума.
    К сожалению у себя сэкономил и сделал лаги через 1 метр...теперь испытываю чувство вины перед домом)
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Урфин Джюс, приветствую, vnageev- это я, зайти не мог со своей страницы. Дом пмж, заливать вообще не вариант, под полом погреб и это будет намного дороже чем полы на лагах
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Достаточно утеплить фундамент и отмостку.
    Правильный, но не необходимый в вашем случае.
    А их никто открытыми и не держит зимой.
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Как посоветуете (и посоветуете ли) гидроизолировать грунт (песчаная почва) внутри неутепленного цоколя с продухами под утепленным полом? Чтобы надежно отсечь влагу со стороны почвы и не бояться гидроизоляцию нарушить, перемещаясь (на корточках) в подполе?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не против. Но так не делал ни разу... вреда от этого не вижу...
    Есть такой гуру @chicken-A, у него в теме все описано... https://www.forumhouse.ru/posts/12908524/ только не запутайтесь... ;)
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Совершенно верно! Не только достаточно, но и гораздо экономичнее выходит.
    Допустим площадь первого этажа 100 м2.
    Тогда для утепления пола над цоколем с продухами, чтобы выполнить требование СНиП по теплосопротивлению потребуется 0,15 м х 100 м2 = 15 м3 ЭППС.
    Если же пойти по пути закрытого подполья с одинарными полами, то понадобится утеплить стенки цоколя (высота 0,5 м) уже толщиной 0,1 м ЭППС - 10 м х 4 х 0,5 м х 0,1 м = 2 м3 и такой же толщиной ЭППС в отмостке (ширина 1 м) - 10м х 4 х 1 м х 0,1 м = 4 м3. То есть в совокупности всего 6 м3 утеплителя.
    Добавьте сюда обеспечение закрытым подпольем полной безопасности перекрытия в плане отсыревания и для дома ПМЖ традиционный вариант с двойными утеплёнными полами вкупе с дырявым (якобы для вентиляции) цоколем, я думаю, можно даже не обсуждать.
  14. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Утеплить фундамент это уже в следующем году. Полы нужны теплые именно в одной комнате пока
  15. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Дак как правильно утеплить. Кто нибудь теорию огласит..Читаю час одна болтовня. Проницаемость увеличивать откуда куда. Снизу вверх или с верху вниз?
