1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Интересно. А что ее разрушает в земле?
    У меня при укладке коммуникаций сколько-то пленки упало и было засыпаны в траншее. Надо будет выкопать сейчас и посмотреть
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Интересно, сколько времени для этого требуется прозрачной, без красящих примесей плёнке из ПНД? Может быть для пущей надёжности стоит на дно подполья стелить только мембраны из ПВД?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не знаю, специально вопрос не исследовал. Просто субъективные ощущения по пленкам случайно выкопанным лопатой из грунта. Буду рад опровержениям или объективным данным.
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    А где вент зазор между лагой и чистовой доской?
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @ConceptSto, у меня тоже такая книжка есть =)..
    там я как понял вентиляция между подполом и помещением.
    а вы как предполагаете между пространством сверху утеплителя (вентзазор) и помещением ?
  6. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Да именно так, это что касается чистовой доски, а для вентиляции подподпола зимой - отверстия в двух углах, сквозные через утеплитель
  7. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Если бы я ждала пока грибково-плесневелая сторона высохла..она бы сгнила вся. Поэтому я помазала антисептиком и поставила на бок сохнуть.
  8. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    черновая доска
    Урса секо А
    Роквул
    Урса секо В
    Брусок
    Чистовая доска
    Доски лежали в штабеле на улице, наверное месяц. Постепенно брали оттуда, я с каждой доски сметала опилки, муж орал что я фигнёй страдаю, и ничего страшного от налипших сырых опилок не будет! В итоге, с самых нижних досок я не успела смести опилки, он их напилил, и на пол бросил. До утепления пола, доски лежали на полу ещё месяц..НО...на этом месте сверху лежал вата в упаковке, и она не давала до конца высохнуть доскам, потому что другие доски абсолютно нормальные и сухие!
  9. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Спокойно, он на месте)
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @miss Ksu, а сфоткайте, как вы щели сделали. Вентиляцию.
    спасибо.
  11. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Взяли доску, той которой хватало, в двух комнатах положили остатки бруска 3см, в других комнатах положили остатки черной доски, на плёнку параллельно лагам. А сверху уже половая доска.
    Сфоткать смогу только на выходных.
    Вот тут же видно)
  12. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @miss Ksu, если вент зазор есть, Вам в принципе нечего опасаться ложить сырую доску, не закрывайте доску сверху пока что, плесень не смертельная .
  13. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Да вот в этом то и была проблема...некуда было складывать вату...накидали на пол...поэтому доска до конца и не высохла. У нас вообще по дому не пройти! из-за этой ваты...боремся с ней боремся...а меньше её не становиться:)] Зато не страшно с балкона падать) 15.07.25 (5).jpg
  14. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Производитель пленок ИЗОСПАН - рекомендует вообще не укладывать пленку ветро-влаго на черновой пол. Сразу на черновой пол - утеплитель, сверху парозащиту, продух (рейка) и чистовой пол.
    ЗАДУМАЙТЕСЬ! Если производитель пленки призывает потребителя не класть /(закупать) данную пленку то он отказывается от прибыли, а значит уже были претензии к данному продавцу (и не только к ИЗОСПАНУ) что внутри утеплитель сырой! значит выходит - чем меньше утеплитель находится в герметичном мешке тем лучке- он должен продуваться.
    ВОТ:
    "Идеальный пирог"
    Пересмотрел много форумов, многие утверждают что на черновой пол укладывается ветровлагозащита, а уже за тем утеплитель, потом изоспан-зазор-чистовой пол. В дополнение вкладываю изображение ! Так как правильно ?
    У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
    "Идеальный пирог"
    Изоспан
    Да, так делают - а зря. Влага в перекрытии хоть какая-то будет обязательно; при определённых условиях она может сконденсироваться (то есть перейти из газообразного (пар) состояния в жидкое (вода). Дальше эта вода, естественно, разольётся по ветровлагозащите - эти материалы пар пропускают, а воду задерживают. И окажется ваш утеплитель лежащим в воде.
    К сожалению, это бывает довольно часто
    Там был проблемы как раз с ветрозащитной мембраной снизу, хотя паропроницаемость у этой мембраны великолепная.
    Проектный институт ЦНИИПромзданий не закладывает снизу никакие плёнки - во избежание проблем. Если хотите - конечно, можете поэкспериментировать на своём доме. Может, и пронесёт. Но мы такой вариант рекомендовать не будем - слишком опасно.
  15. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Наступал на эти грабли, вовремя заметил воду в утеплителе, 1,5года стояли полы в таком виде. Пришлось ползать в подполе с монтировкой, все срывать-выкидывать.На досках была черная плесень в виде паутины, доски сырые.
    Попробуйте жидкое стекло, оно создаст хороший барьер для влаги из земли
