1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Сейчас уже ничего переделывать не будем, время покажет, и я не верю что при нормальной вентиляции подпола (продухи в фундаменте) утеплитель будет плавать в ветро-влагозащите. Тем более опытным путём мы проверили (хорошо что во-время:)), не зря на этих мембранах пишут что работают они только на наклонных поверхностях. Нужно было изолировать балкон, потому что снизу коридор, вода текла по стене, и мы решили положить туда ветро-влагозащиту она же НЕ ПРОПУСКАЕТ ВОДУ! ага..конечно...вода полилась ещё сильнее, так как мембрана намокла вся, с таким же успехом можно было положить простынь. А на крыше в течении 2 месяцев всё было идеально сухо, потому что наклон 45 градусов.
    Если всё будет так печально, как вы говорите, залезу в подпол и порежу мембрану через черновой пол)
  2. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Влагопроницаемость по теории должна в пироге от пола к низу расти или нет?
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    От тепла к холоду!
    А направление в пироге в зависимости от условий может меняться по несколько раз в год, поэтому низ, верх, пол, потолок - не имеет никакого значения :no:
    Задача должна решаться в каждом случае индивидуально, универсальных решений увы не существует.
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Может лучше не испытывать судьбу? Переделать если есть возможность. Дальше придется выкинуть и вату и пленки, не дай Бог. У меня не спасло положение даже 4шт. продуха, на 8м2 пола
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А что мешает вместо чернового пола бросить поперек лаг снизу дюймовку с большими просветами? Например, если ширина дюймовки 150 мм, то с просветами в 300 мм? И доски сэкономите, и эффективность выдувания влаги через мембрану повысите. Мне кажется, что сплошной черновой пол как раз и делает выветривание влаги затрудненным, вот и конденсируется влага в пироге и потом черный пол гниет.
  6. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Мешает то что 80 м2 полов уже утеплены, в двух помещениях уже сверху лежит осб.
    Я с Вами согласна, тоже об этом думала, хотела делать, хотя бы через доску, но муж разорался, что я фигня всякую говорю, и на наш век этого пола хватит, и везде такой пирог делают, вот и мы будем делать как все! короче - послушай женщину и сделай наоборот:)]
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    У Вас же сплошной черный пол везде, так? Отдерите его доски через одну (или даже через две) и все. Конечно, может быть, не сейчас, если муж думает по-другому, потом. Но, во всяком случае, такое решение представляется более элегантным, чем резать утеплитель через щели между досок черного пола. Воду то Вы этим стравите, однако сохнуть все-равно будет плохо, доски будут мешать.
  8. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Какая вода?!) Сухие лаги, сухой черновой пол, сухая вата, ну пара верхних досок с плесенью. Утеплённым полам всего 3 недели от роду:aga: ...напоминает сказку про Умную Эльзу.
  9. mik1967
    mik1967
    mik1967
    НЕ ПРАВИЛЬНО ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СТРОИТЕЛЬСТВУ. НАДО СРАЗУ ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО!
  10. mik1967
    mik1967
    mik1967
    URSA SECO A (паропроницаемый ветрозащитный материал с возможностью влагозащиты) применяется для защиты утеплителя и элементов строительных конструкций от ветра и атмосферной влаги. Мембрана способствует выведению пара из теплоизоляции. Мембрана монтируется на стенах вплотную к теплоизоляции с наружной стороны. Допускается использование в скатных крышах с углом наклона не менее 35⁰. В конструкции скатной крыши устанавливается с двумя вентиляционными зазорами.
    Области применения
    Монтаж снаружи:
    -Стены с наружным утеплением по каркасу с облицовкой сайдингом.
    - Каркасные облицовки стен и перегородок.
    - Стены с навесным вентилируемым фасадом
    - Чердачные помещения
    - Подвальные помещения
    Будет ли "РАБОТАТЬ" Ваша пленка в полу? Она пар пропускает - а воду нет! а для этого Урса секо В парозащита должна быть ОЧЕНЬ хорошо проклеина в стыках - что бы вода которая попадет под чистовой пол (разлили кувшин с водой - все в жизни бывает) оставалась на пароизоляции - а вентзазор со временем эту воду выветрел. Но идеально проклеить (прибить) парозащиту - без отверстий (дырок) все же тяжеловато и вода скатывается (попадает) в утеплитель а там внизу мембрана прибита и вода остается в утеплителе.
  11. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Время покажет. Спасибо что вы так сильно переживаете за мой черновой пол, оценила)
    такие большие буквы...если ещё возникнут вопросы про ПРАВИЛЬНОЕ строительство сразу к вам)
    :victory:
  12. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Спасибо. Я переживаю и за Вас, а в большей степени за себя т. к. закончил возводить каркас и на следующем этапе у меня полы. Вот и не может никто на сайте сказать правильность пирога (учитывая эти пленки), но производитель пленок сам отговаривает прибивать их к черновому полу. Вот я и задумался.
  13. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    может быть разница в том что у меня дом из бруса, а у вас каркасный?
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Какой дом не имеет значения :no:
    Разница в том какой фундамент и режим проживания ;)
  15. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Никто и никогда не застрахован от опрокидывания ведра воды в доме и протечка в утеплитель неизбежна. Делайте выводы, Вам жить в доме.
