1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Хочу ещё раз уточнить пирог, и поступать к полам.
    От земли:
    Лаги 150*150
    Пенопоаст 150мм.
    Паро гидро изол.(черная,Изоспан)
    Вент. рейка 20мм
    Чистовая доска (отступ от стен 3см для вент. зазора) и в углах 2 отверстия сквозных.
    Оргалит
    Линолеум
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @ConceptSto, под пенопоастом не хотите ветрозащиту положить и сетку для защиты от мышей?
    А как Вы обеспечите стяжку досок с вентзазором?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поищите хоть один проект или ТУ утепления деревянного перекрытия пенопластом, если найдете выложте тут, буду Вам признателен
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Для чего?
    На продухах сетка есть, для чего ещё? Стяжку какую имеете ввиду?
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @ConceptSto, половые доски будете стягивать, или просто будете их к полу прибивать?
    Мыши будут пробираться. А так не будут грызть пенопласт.
  6. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Обычно расклинивать, прижимая доски вплотную. А от мышей, кошку запускать под пол буду, визуально не вижу места через что мышам туда попасть.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @ConceptSto, вот так про это я и спрашиваю - если будете расклинивать, а у вас зазор у стены.
  8. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    И в чем проблема? Первую доску прибиваю с отступом от стены и следующая доска идёт уже с прижиманием к первой. Крайнюю доску возле противоположной стены можно и не клинить, или прибить временный брусок шириной 2-5см. и потом удалить его, оставив зазор.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для того чтоб убедиться в том что решений по утеплению деревяных конструкций пенопластом не существует...ни один здравомыслящий архитектор не забьет это в проект..В самодеятельном строительстве бывает...
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    а почему? простите за нескромный вопрос.
    и есть разница между пенопластом или ЭППС
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    неизбежно возникновение щелей между пенопластом и деревом
    соответственно всё утепление становится бессмысленным
  12. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Откуда щели, если все будет на пене?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Деревянное перекрытие должно утеплять. Для проветривания - система вентиляции.
    первый год на пене, потом разберите и посмотрите. дерево при изменении влажности меняет размер, пена при малейших нагрузках превращается в труху. в итоге, особенно при строительстве из ев, у вас будут зазоры до 2-3 см между деревом и пенопластом (это при правильном использовании пены и её слое 1-2 см)
  14. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Есть реальные док-ва? Труху видел только от УФ лучей
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Есть конечно. Разная паропрозрачность. Но есть и общее-это жесткие утеплители с фиксированной геометрией. Деревянные конструкции наоборот в процессе жизни меняют геометрию, поэтому деревяшка не совместима со стирольными утеплителями. ППС, ЭППС-материалы предназначеные для работы с монолитными, кирпичными, каменными, газобетонными конструкциями, а так же с грунтами. Кроме того если строительство (проекты) нужно будет согласовывать с пожарниками не думаю что они пропустят стирол+деревяшка...
