1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Kroll_, интересно с какого сайта картинка, если со строительного, то те ещё строители:)
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Если это гидроветрозащита - ее можно не убирать, она пропускает пар, он не будет задерживаться в перекрытии. Но при условии, что подполье проветриваться будет. А osb убрать обязательно - иначе точка росы будет в утеплителе, вот тогда лаги точно начнут гнить.
  3. grdv
    grdv
    grdv
    С ОСБ внизу конденсат будет
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да я на рисунок не посмотрел сразу - уже же исправился :)
  5. Blackbd
    Blackbd
    Blackbd
    @AlexeyKalduzov, от протечек всё застраховано?
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    От протечек нигде и никто не застрахован. Это вообще исключительный случай и на пирог этот момент никак не влияет. Если будет серьезная протечка и пароизоляция хреновая, то не важно есть гидроветрозащита или нет - утеплитель все равно намокнет и его надо вытаскивать и сушить, а также поднимать все покрытие пола. При хорошей пароизоляции, вероятнее, надо будет только напольное покрытие снять - вода будет на пароизоляции (или на OSB).
  7. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Подскажите как лучше с запасом для круглогодичного проживания:
    брусовый дом, черновой пол - доска, брус 150-ка.
    Нужно ли пленки сверху и снизу от утеплителя? Участок - болото, всегда сыро - какой утеплитель выбрать? Нужно ли оставлять воздушное пространство между утеплителем и чистовой доской пола?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно
    Начните не с выбора утеплителя а с организации хорошей вентиляции в подполье..А утеплитель плотностью от 35кг\м3
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А какие пленки?
    Вентиляция в подполье? Это ниже чернового пола? У меня там идеальная вентиляция - дом на сваях...
  10. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Принцип укладки пленок всегда одинаковый, со стороны жилого помещения пароизоляция, со стороны улицы ветрозащита.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этот принцип однозначен при условии круглогодично отапливаемого помещения.
  12. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А если не отапливать? Что иначе?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если не отапливать, то в случае дома на сваях ни чего не меняется...а вот в случае дома с подпольем с положительной температурой, много разных ситуаций в зависимости от времени года.
    Если планируете оставлять на сваях без утепления ростверка, то можете не задумываться о зависимости конструкции многослойного пирога от режима эксплуатации...
    Больше ломайте голову о другом...вводе и утеплении коммуникаций в дом
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    а где можно почитать про это?
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Какой материал можно положить между подполом и минватой в пироге утепленного пола в качестве альтернативы супер диффузионной мембране? Можно ли, например, использовать сетку, применяемую для штукатурных работ в домах? Цель - обеспечить проветривание утеплителя с одной стороны и, с другой стороны, его надежное удержание в горизонтальной плоскости. СДМ класть не хочу - если пар конденснет в пироге, ему трудно через нее выйти наружу.
    Буду благодарен за оперативный ответ, утепление пола начнется через пару дней.
