1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Бакалавриат, ветрозащитная плёнка например... Можно конечно и сетку кинуть...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если пар "кондеснет" в пироге, то ни какая сетка не поможет, хоть с ячейкой 7см...не придумывайте велосипед, кладите обычную мембрану..через сетку утеплитель пылить будет
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Ветрозащита также плохо пропускает воду как и гидрозащита. Ну, может, чуть лучше. Насчет сетки есть сомнения в её долговечности. А металлическую ставить нельзя, будет "ядром" для конденсата.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Если сетка, то хоть луж внутри не будет. То, что через сетку пылить будет не так страшно, подпол же. А на мембране могут быть лужи...
    Говорил и с дилерами и с представителями импортных производителей пленки - в один голос твердят: использование в полах - на свой страх и риск. Не рекомендуют. Хотя продать в их интересах. Вообще говоря, они, конечно, правы. Неужели нет достойной альтернативы?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тканый геотекстиль применяют. Он абсолютно гидрофилен.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Бакалавриат, если конденсация доведет до луж, то ни какие сетки, геотекстили...или вообще отсутствие всего не нужны! Нужно будет перекрытие делать заново...Мембрана как раз и ставится в перекрытии подполья-как защита от пыления и выдувания утеплителя..Некоторые даже черновой пол делают не разреженный а сплошной (доска или ОСБ) и нет ни какой конденсации а уж у перфорированной пленки сопротивление паропроницанию куда как меньше чем у сплошного деревянного настила...
  7. Kroll_
    Kroll_
    Kroll_
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    И? Вам и говорят все - osb снизу уберите, и все будет ОK.
    з. ы. Ставить надо пароизоляционную мембрану либо просто полиэтиленовую пленку.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=3&os=0&ti=24&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=220&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=90&le4=1&lt4=0&mm4=569
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kroll_, уберите (не задействуйте в калькуляторе этот слой) нижнюю OSB. И посмотрите что выдаст калькулятор.
  10. Kroll_
    Kroll_
    Kroll_
    OSB убирал, видел. Это очевидно, что проблема в ней. Сложность в том, что в компании, которая делает дом из этих стен - это отработанная технология. Возможно ли у них внести изменения в конструкцию - не ясно. Буду узнавать. Спасибо за советы. Они очень важны.
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, можно ли всё таки ставить сетку например как преграда грызунам?
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    я буду ставить - однозначно.
    есть сетка как бы в пленке (не знаю точно как называется).. покрыта чем-то.
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Никонорр, а фото нет плёнки или ссылку в личку скиньте плиз?
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @mixail50100, да посмотрите в гугле.
    честно говоря - видел у соседа. себе решил такую же поставить.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А почему нельзя...можно,но надеяться на одну сетку не стоит...бороться нужно комплексно...отрава,отпугиватели и т. п.
