1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Прошу прощения, что вмешиваюсь в дискуссию. Случайно наткнулась на эту тему и прочла Ваш пост. @artyk48, подскажите, пожалуйста, вентзазор между доской пола и пароизоляцией "В" обязательно нужен? Я не в первый раз уже слышу это, но нам сделали без зазора. Это очень плохо?
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Nikolaevna, если без зазора, то пару, скапливающемуся на поверхности мембраны будет некуда деваться.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему он должен там скапливаться? И при наличии этого вентзазора куда он денется? ;)
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Урфин Джюс, гм, да я думал что если влага попадет на мембрану она при наличии зазора испариться, а если его не будет - останется в полу.
    нет?
    или у меня каша в голове?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще, почему должна образоваться влага на пароизоляции? И если даже она образовалась там, то куда она должна испариться, ведь в этом "вентзазоре" движения воздуха не будет же... или же надо его обеспечивать, а как, думаете?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А мембрана агротекс одно- или двусторонняя?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там пар никогда ни при каких условиях скапливаться не будет...температура там будет равна комнатной..Вода там может появиться если разлить ведро и затечет за плинтус...Теперь про зазор...он сам по себе образуется если набить контрбрус для выравнивания...Если контрбрус не набивать и зазор будет отсутствовать то ни чего страшного не произойдет..конденсации не будет
  8. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Всем добрый день! Прошу совета опытных форумчан. Хочу утеплить деревянный пол по лагам, но ситуация осложнена тем, что пол уже готов (на лаги уже настелена доска 50мм + сверху дсп) и создание двойных полов не представляется возможным. Однако есть возможность утеплить пол снизу из большого подвального помещения. Какой материал лучше использовать? Сначала хотел минватой но это жутко неудобно если снизу вверх делать + возникает вопрос закрепления. Насколько правильно будет утеплить ЭППС? И если это приемлемо то как лучше его крепить? Нужна ли в этом случае пароизоляция? Всем спасибо заранее.
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Люди добрые подскажите пожалуйста по утеплителю.
    Может тут и говорилось где..хочу в пол на сваях засыпать базальтовую крошку (200мм), поверх ТП.
    Интересует именно базальтовая крошка! кто что думает? опасно? практично? лучше чем маты?
    Хотелось бы узнать..:hello:
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Почитал. Изготовляется из отходов матов ваты. По идее при достаточном уплотнении должна обладать схожими с матами ваты свойствами (с точностью до того в каких условиях хранились, транспортировались отходы).
    На мой взгляд нормальное решение. На практике же с ней не сталкивался.
  11. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Коллеги, многие считают, что утепление между лагами деревянного пола минеральной ватой или базальтовой ватой вредно т. к. микропыльца и смолы проникают в комнаты. Но если уложить маты в рукава полиетиленовой пленки, получится вата в мешках. При этом минусы с микропыльцой и смолами сойдут на нет?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    не полиэтиленовой только. В ветрозащиту обернуть, просто крафтбумагой можно. Но не полиэтилен.
    А вообще проблема на мой взгляд надумана.
  13. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Коллеги, есть сомнения, нужен совет. Нужен пол, для себя. Остались ДВП. Хочу сделать такой пол по плитам перекрытия. Хочу использовать неструганную доску 3 см естественной влажности по лагам. Приколотить. На неё ДВП, приколотить. Сверху настелить линолеум. Нормально или доски может искоробить? Ведь в квартирах многоэтажках раньше так и делали. пол.JPG
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Denver82, В Вашем случае минвату лучше заменить на ППС, а еще лучше на ЭППС. Между лагами и бетоном нужна подложка (прокладка) из гидроизолирующего материала.
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Denver82, мне кажется 3 см доску не должно покоробить. особенно если сверху что-то лежать будет. Не загниет-ли доска?
