1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Подскажите. Просчитался с утепленным полом. Сейчас пирог такой сверху-вниз. ОСБ 30мм, лаги, там 15 см опилок (основная ошибка слишком малый слой), крафтбумага, снизу обрешетка из доски 25мм. Сверху хочу добавить 5 см ЭППС, закрыть это дело фанерой 10мм, сверху пленка полиэтиленовая и ламинат.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Мое мнение - доски покоробить весьма заметно. Видел, что происходит с дюймовкой, используемой для обрешётки, всего за неделю. Чем шире доска, тем больше покоробит. В первую очередь, это может чувствоваться при ходьбе по полу. ДВП может немножечко "хлопать". Со временем. Я бы себе так делать не стал.
  3. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    подполье с продухами, высота от земли до лаг (т.е. до будущего чернового пола) см. 30, здание для эпизодического использования (гостевой дом-баня), утеплять хотел эковатой,
    какие могут быть ситуации?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эпизодическое использование (я понимаю как эпизодическое отопление вызывающее стрессы конструкции) это самая рискованный и вредный способ содержания здания..при чем как самого здания, так и коммуникаций и отделки...
    Теперь про перекрытие..Может сложится ситуация, когда при стандартном пироге в подполье будет теплее чем в помещении, что может вызвать влагонакопление в конструкции
  5. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Т. е. в таком случае нужна норм вентиляция подполья? и продухи не вариант?
    отчасти именно по этому хочу эковату, т. к. более однородный с деревом материал, к тому же не горюч и обработан антисептиком, хорошо отдает влагу...
    какой же пирог более правильный?
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    У меня часть полов утеплена эковатой. Сверху вниз ЧП-полиэтиленовая пленка-ОСБ 30 мм, 15 см эковаты (лаги), крафтбумага (или картон), обрешетка из доски теса.
  7. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    т. е. у вас пароизоляция и сверху и с низу. наверное это не есть гуд
    вы проверяли уже что там у вас? как давно эксплуатируется?
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @SAMlex, снизу у меня нету ПИ
  9. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    @Булкин, а полиэтиленовая пленка?
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    она наверху
  11. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Пародон - ЧП понял как черновой пол)
    а крафт бумага разве не пароизолятор? или она является парограничивающей? т. е. условно паропроницаемой?
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    нет, картон и крафтбумага абсолютно паропроницаемые. У меня часть пола опилками утеплена. Недавно вскрывал аналогичный пирог. Все опилочки свеженькие и сухие, хотя засыпал я их мокрыми.
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я тока с опилками ошибся. их надо слой класть больше чем эковаты. минимум в 1.5 раза
  14. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    @Булкин, а как организована вентиляция подпола?
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    продухи с 3 сторон. У меня очень сухой участок. Погреб в доме не заливает. Колодец где-то 20 колец нужен, чтобы вода была.
