1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. losi28
    losi28
    losi28
    Нуже совет. По 1-му этажу снизу вверх: черновой пол, изолон 15 см, доска 40 мм, фанера10 мм. Нет гидроизоляции снизу и пароизоляции сверху утеплителя. От пола до земли 70 см, продухи со все сторон, под домом песок, сухо. Как можно менее затратно (трудозатратно) переделать, чтобы был более грамотный пол? Может снять фанеру, на неё положить пароизоляцию или вспененную фольгу?
  2. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Не понятно, а что за помещение под полом, подвальное или цокольное? ЭППС это пластик, зачем он вам в деревянном полу, надо что-то без химии и в монтаже проще. Минвата будет оптимально, сейчас у Кнауф есть экологически чистая без вредных смол и формальдегидов, вот ее и бери. А крепить просто, сразу в месте с пароизоляций прикручивай снизу к деревянному полу. Утеплителя бери минимум 100 мм.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А в чем смысл? Во первых можете столкнуться с неровностью пола из-за некачественного распила данной доски. Хотя если сверху ДВП надо думать речь об экономичном решении в первую очередь. Тогда может и пройдет.
    Поддержу что имеет смысл заменить минвату на ППС/ЭППС. Более того, можно убрать лаги и эти 3см доски, стелить пол прямо на пенопласт.
  4. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Московская область, Купавна
    Доброго всем времени суток! Хочу выложить небольшой отчетик о том, как я утеплил себе пол в дачном доме из проф бруса, предназначенного для летнего проживания. И так: дом стоит на сваях, до земли min 50 см, под домом песок, сухо. В будущем по периметру закрою цокольным сайдингом.
    Пирог пола снизу вверх: черновой пол доска 25 мм, утеплитель базальтовая вата 50 мм вровень с балками пола, далее поперек несущих балок уложены лаги пола из бруса 100х100 с интервалом 59 см. между лагами еще утеплитель 50 мм (т.о. получилась перекрестная укладка утеплителя), пароизоляция, воздушный зазор 50 мм, чистовой пол- шпунтованная доска 38х140 мм. стыки пароизоляции проклеивал армированным скотчем. Шпунт попался не лучшего качества и почти все стыки пришлось стягивать домкратом. Шпунт крепил саморезами 5х80- один в шип другой сверху. из-за большого количества мелких сучков саморезы почти не заметны. Готов ответить на возможные вопросы и выслушать замечания, немного фото
  5. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Rmaximus123, полы будете циклевать и шлифовать?
  6. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    @Madmaksim, пока не планировал! Доска довольно таки гладкая, мелкие огрехи сразу зашкурил орбиталкой шкуркой зерном 100, пока нарыл картоном до следующего сезона, а там посмотрим если щели сильно не расползлись, то сразу покроем какой нибудь краской на водной основе типа тиккурилы.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В последнее время вновь мучает мысль опустить черновой пол ниже лаг - благо два ряда обвязки позволяют
    хотел бы спросить имеет ли это смысл ? и возможны ли подвохи ?
    Идея снизить охолождаемость лаг, как я понимаю пароизоляция при подложке ламината уже не критична
  8. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Приветствую форумчане, имею сруб, в котором планируется сейчас сделать полы, стою перед таким вопросом, из чего надо делать черновой пол ? надо ли чтобы он был сплошным из фанеры, или можно сделать в виде обрешетки с расстояниями между доской, как лучше подскажите плиз ? подымать всю ветку реально нет возможности
  9. artyk48
    artyk48
    artyk48
    @Rmaximus123, А с домкратом умно! Это у вас обычный автомобильный или специальный?
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @artyk48, я гидравлическим тянул, тоже неплохо получается...:super:
  11. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    @artyk48, Обычный домкрат, прикупил в автозапчастях специально для этих целей, основное удобство в том, что в комплекте рукоятка с трещеткой и реверсом, грузоподъемность 1 т.
    @Madmaksim, я пробовал бутылочным гидравлическим из машины, но он круглый вечно норовит укатиться и необходимо держать в определенном положении, чтоб он работал. А тянет он тоже хорошо, а увидел в запчастях ромбический и понял, что будет намного удобнее, да и ценник был более чем гуманный
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Что есть, то есть... Но я уже приноровился...
  13. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Вот такую штуку тоже покупал, но слабенькая она, домкратом лучше
  14. DmitryLipatov
    DmitryLipatov
    DmitryLipatov
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Помогите решить ребус с утеплением пола.
    Лаги пола это брус 150х100, на него строителями приколочен черепной брусок, а не него уложен черновой пол из обрезной доски. В итоге на утеплитель осталось совсем немного места. Чтобы уложить более толстый слой утеплителя к лагам предполагаю прибить брус 100х50. А теперь внимание на первый рисунок. схема утепления пола_рис1.png
    Получилась схема, которую довольно часто встречал на форуме, красным обозначена пароизоляция. Теперь вопросы:
    1) Правильно ли уложен нижний слой пароизоляции? По моему мнению, пароизоляция должна защищать и деревянные конструкции от наружней влаги. Если на эту пароизоляцию сядет конденсат, то он будет мочить доски чернового пола. Так?
    2) Какой вид пленки класть в данном случае? Просто пленку типа Изоспана D или же мембранного типа?
    Посмотрел видео от компании изоспан
    они подшивают пол снаружи по черновому полу, защищая деревянные конструкции. Тут родилась схема номер два: схема утепления пола_рис2.png
    С самого низу могу подшить антисептированной рейкой с интервалом 15-20 см, таким образом получим еще одно место для установки утеплителя.
    Дом стоит на сваях, и доступ снизу для подобных работ есть.
    Жизнеспособна ли схема два? Опять же какую пленку использовать снизу?
    Заранее спасибо за ответы.
  15. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @DmitryLipatov, пароизоляция Вам нужна изнутри помещения, а со стороны подпола паропроницаемая ветроизоляция, которая не впускает в утеплитель ветер и влагу, а пар со стороны утеплителя выпускает.
    Черепные бруски и сверху на них черновой пол делают, чтобы утеплять со стороны помещения, если снизу не подлезть. Первый вариант вполне жизнеспособен, но не большой перерасход мембраны на огибание лаг пола. Если Вы готовы снизу подбить и мембрану и рейки - тогда можете смело снимать и черновой пол, и черепные бруски, соответственно доски сверху лаг можно уже не набивать.
