1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Неправильно, потому что снизу нужно класть ветрозащиту типа А (Изоспан А, Ондутис А100 и т. п.). Пароизоляцией отсекают влагу изнутри, которая может увлажнить утеплитель.
    При такой укладке перерасход пленки в 2 раза. Если есть доступ снизу можно пленку натянуть снизу лаг.
  2. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Поставили бревенчатый дом, начинаю делать перекрытия нужен совет. Лежат лаги думаю делать так как на рисунке, может что стоит исключить? Погреба не будет, не хочу гнили лаг, пол проветривается хорошо. Под домом лежит пароизоляция засыпанная песком 200 мм
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @e_aparnikov,
    Опять пирог типа шиворот-навыворот :)
    Пароизоляция если и кладется то в самом верху пирога (с теплой стороны от утепления).
    А у Вас и "пароизол" и "гидроизол" снизу, и неадо полагать пенопласт мешают выводу пара и могут приводить к
  4. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Посоветуйте еще вот что, доступ к полу есть, как лучше делать пол на стадии пока стоит только коробка и лежат лаги? Посоветуйте схему долголетия древесины)
    Этот пирог взятый с сайта тоже не правильный?
    Дом на сваях цоколем будет все зашито, вот и стоит вопрос как лучше сделать.
  5. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Или все же вот правильный пирог? дом на сваях, далее будет делаться забирка.
  6. DmitryLipatov
    DmitryLipatov
    DmitryLipatov
    Опять возвращаемся к вопросу: нужен ли вентиляционный зазор между чистовым полом и пароизоляцией. На двух последних схемах, которые предлагает e_aparnikov
    покрытие кладется прямо не пароизоляционную пленку. Это вообще правильно?
  7. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Подскажите, допустима ли подобная конструкция чернового пола? Имею в виду, что доски прикручены к лагам снизу с шагом примерно 15 см. Поверх уложена гидро-ветрозащита, далее минвата, далее пароизоляция. Спасибо.
  8. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Да, все нормально! Гидроветроизоляцию (паропроницаемую) можно было бы проложить между черновым полом и лагами, тогда её расход был бы меньше.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У вас неправильно пароизоляция лежит
    Зависит от напольного покрытия. Если будет ламинат - то пароизоляция перед утеплителем вредна, ибо сгниют чистовые доски
    Основное правило: в слоях изнутри наружу паропроницаемость должна увеличиваться, т. е. самые непроницаемые для влаги слои должны быть внутри. Если вы ставите 2 слоя пароизоляции, то между ними всё сгниет.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда остается только пробка
    Зазор желателен но не обязателен, не будет там конденсации
    Не сгниют...Для конденсации (создания условий) не только паропроницаемость важна, но и разница температур..При хорошем теплобарьере ниже пароизоляции (в сторону холода) температура между ламинатом и доской будет одинакова, следовательно не будет влагонакопления
  11. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Всем привет! Сразу приношу свои извинения, но 162 стр не осилю и время не хватит. Срочно нужно утеплить пол в деревенском доме. Подпол холодный. Доски использовались разной толщины от 45 до 50мм.Планирую фанеру 12мм или 15 на крайняк. Под неё что то теплое. Но что? :faq::faq::faq:
    Уже голова лопается. Советовали положить туристические коврики-"пенку".Но это наверное дорого? Площадь примерно 25 кв. м. Сверху будет линолеум.
    Заранее благодарю за советы!
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Теплобарьер должен быть 150мм утеплителя
    Под фанерой должен быть пароизоляционный контур (герметичный),затем утеплитель между лаг
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сгниют за счет влаги, выделяемой деревом при усушке, а не за счет образования конденсата.
    Вам придется набить лаги, уложить между них утеплитель, сверху пароизоляцией укрыть, а потом фанерой.
    Или вскрывать полы.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вы попробуйте обернуть доску пароизоляцией (не закрывая торцы) и положить в условия где не будет контрастов температур, попробуйте дождаться росы под пленкой
    Ламинат не является пароизоляционным контуром, хотя бы потому что требует зазора от стен
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    зато подложка, лежащая под ним вполне себе пароизоляция.
    https://www.forumhouse.ru/threads/316177/
    Я склонен не рисковать
