1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    К сожалению не вариант. Рассматриваю только утеплитель под фанеру, саму фанеру и линолеум. Высота потолка и так всего 2.10. IMG_20150926_180827.jpg
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @KorbenDalas, там у ТС вместо пароизоляции была мембрана судя по посту.
    1. Так ламинат (с отсутствующим герметичным пароизоляционным контуром) без нижней пароизоляции и есть самый настоящий -риск.
    2. Какое чистовое покрытие Вы предлагаете в случае если пирог выполнен правильно (имеется стандартный пароизоляционный контур со стороны помещения)?Самые ходовые -линолеум,ковролин,ламинат...так что ниже пароизоляцию не нужно делать?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда утепляйте фундамент
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @KorbenDalas, Кстати ламинат-это деревяшка закатанная в полиэтилен (если грубо)...ламинированная мебель-тоже деревяшка в полиэтилене...не потеет?
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Там была пароизоляция снизу и подложка под ламинат (та же пароизоляция) сверху. Вот весь пол вспрел и сгнил между этими двумя пленками.
    Да, не нужно, если не планируете хороший вентзазор с подводом воздуха между линолеумом (ламинатом) и парозоляцией над утеплителем.
    Если доски пола сразу класть на лаги (между которыми уложен утеплитель), то пароизоляция должна быть сверху этих досок в виде подложки ламината (линолеума).
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    уточняю - хорошо высушенная деревяшка без влаги
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что будет мешать доскам сохнуть? Если их даже перед монтажом замочили в воде...Доска на 95% сохнет через торцы...Кроме того конденсации не бывает при высокой абсолютной влажности и низкой относительной и наоборот даже под сильно высушенной балкой закрытой со стороны холода пароизолятором будет роса, при соответствующем наборе условий...
    Зачем доски под пароизоляцию прятать? А если это чистовые доски? тоже под пленку? Пароизолятор всегда желателен вплотную к утеплителю
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эта подложка не совсем пароизолятор (а бывает еще и пробковая подложка),как ее герметизировать на стыках и у стен? Есть стандартные решения, зачем городить огород из подручных материалов
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Речь шла не о чистовых досках, а под фанеру с линолеумом.
    В случае чистовых ничем не покрытых досок пароизоляция укладывается под них по лагам и утеплителю.
  10. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Утепляйте подпол (цоколь и отмостку), тогда и пол будет теплым ;)
    Впустую потратите деньги, пол от них теплее не станет :no:
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Полиэтиленовая подложка, которая используется в 99% случаев - отличный пароизолятор.
    Не тяните за уши нестандартные ситуации, автор чётко озвучил что он хочет делать.
    Кстати, я раньше думал как Вы, но сейчас скорректировал свою позицию.
    Только надо подумать, как отводить влагу из этого подпола
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В любом случае где есть теплобарьер нужно делать пароизоляционный контур со стороны тепла, линолеум (и ламинат) не является полноценным пароизоляционным контуром с их зазорами у стен, какая разница где будут гнить балки в середине комнаты или у примыкания к стенам? Кроме того чистовое покрытие-не капитально и меняется время от времени, а вот перекрытие должно служить довольно долго (это капитальное сооружение)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже если ее паропроницаемость равна 0, то как ей сделать герметичный контур? у стен например.
    Воздухообменом или охлаждением...
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ничто не мешает подложку ламината поднять по стене на 2см приклеить к стене скотчем под плинтусом
  15. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Лет за 60 жизни этого подпола он всегда был сух. Тем более, что в 6-ти метрах от дома теперь выкопан колодец. Фундамент утеплю с организацией необходимой вентиляции.
    Под фанеру положу вспененный материал. Только нужен ли он фольгированный. Или подойдёт простой в 10мм?
