1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Он был сух, потому что был холодный. Разницу понимаете ?
    10мм утеплителя ничего не дадут.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не было утепления перекрытия, то это не подпол (если брать в расчет физику процессов),это часть жилого помещения, одно целое, а пол (неутепленный) это всего лишь трап для удобства передвижения в одном едином пространстве (чтоб вниз не упасть;)) Если в помещении сухо-то везде сухо и сверху и снизу.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это просто будет прибавка к существующему траппу...от пыли:)
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Теперь, когда он его утеплит
    Если он пол утеплит, то появится влага, конденсат и т. д.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С очень высокой вероятностью, поэтому1. нужно организовать воздухообмен (вентиляцию) подполья2.Отсечь утеплитель от помещения пароизолятором3.В связи с возникшим теплобарьером будет сильно охлаждено подпольное пространство (а там коммуникации и другие не любящие холод прибамбасы)...поэтому подумать об изменении теплопотерь цоколя.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Если же утеплять отмостку и цоколь, то влагу земли тоже надо отсекать гидроизоляцией, заодно и от радона защитится
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Насчет радона не знаю, но ведь жили же как то в этом доме даже без утепленного перекрытия с пленками, с одним только трапом и не задумывались о радоне...Насчет гидроизоляции грунта всегда задумываюсь в его необходимости. При хорошей вентиляции будет сухо всегда, если уж конечно нет конкретного болота..у моего знакомого дом над рекой стоит соединяя два берега перешейка залива, перекрытие всегда сухое, хотя туман бывает до 2-го этажа
  8. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Это была рубленная пристройка к основному кирпичному дому. Под этой пристройкой фундамент высотой примерно 2м.Но часть этого фундамента была сверху выложена кирпичём.Кладка разрушилась со временем и теперь под полом температура как на улице. Кладку восстановлю и будет готовый подвал. С учётом,что вода весной туда не находит, то и пол бетонировать не стоит. Теперь я понял, что восстановив целостность фундамента мне будет достаточно уложить фанеру 15мм и без всякой подложки и утеплителя. ТЕ получится как бы чистовой пол под укладку линолеума. Линолеум закреплю только плинтусами.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит в комнате будут сильные теплопотери, либо температура будет как в подвале, либо в подвале как в комнате...Да и не подвал без теплобарьера, а общее помещение с комнатой разделенное фанерой
  10. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    ..+доска 50мм.В кирпичной половине при всех тех же условиях доска 50мм без фанеры и не мерзнем!
    Или Вы считаете, что в деревнях все делали многослойные полы? А как же жили с земляными полами? Я у своей прабабки застал сие удовольствие.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет конечно, но делали завалинку, ну и отапливали подполье теплом помещения...в подполье конечно прохладнее было, поэтому зимой ходили дома в валенках. Для хранения овощей делали заглубление, там было еще прохладнее..Но комната и подполье были практически одним тепловым контуром, доски пола были лишь трапом для ходьбы. Вентиляция осуществлялась щелями в полу и печкой которая вытягивала воздух из подполья
    Да и сейчас в настоящее время такие конструкции не раритет, очень даже еще распространены.
    А сейчас какие у Вас?...Я же объяснял, что пол из фанеры и досок-это всего лишь трап для передвижения...полом является земля в подполье.
    Распостраненная ошибка переделки сейчас таких домов на современный лад-это прекращение эксплуатации печи (которая являлась вытяжкой воздуха из помещения и осуществляла воздухообмен),утепление перекрытия при отсутствии вентиляции подпольного пространства...потом начинается гниение нижних венцов и перекрытия...
  12. Тамбов
    Тамбов
    Тамбов
    Так и не понял, как правильно положить гидро ветро защиту в самом низу или сначала доски с шагом 10 см, потом изоспан А, утеплитель 100мм потом утеплитель 50 мм (батс скандик) пароизоляцию (изоспан В) и половые доски без вензазора, скажите пожалуйста правильно ли я делаю или как нужно делать
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так правильно...Изоспаном А можно огибать лаги (балки),а можно и между лаг полосками на
    Можно с зазором через контрбрус, а можно и без
  14. Тамбов
    Тамбов
    Тамбов
    Значит лаги снизу затягиваю изоспаном А, а потом наних набиваю 25 доски с шагом 10 см?
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Тамбов, Добрый день, я сделал пол в доме по деревянным балкам так: снизу к балкам (поперёк балок прикрутил саморезами дюймовку разряжено с шагом 30см, сверху по балкам положил ветрозащиту изовек, между балок положил вату и потом уже на всё это растянул пароизоляцию изоспан В. На пароизоляцию разряжено постелил доски40*140, на них фанеру 15мм толщиной.
