1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наоборот. Сначала 25ки к лагам А на них мембрану
  2. DmitryLipatov
    DmitryLipatov
    DmitryLipatov
    Только что в инструкции к пленкам Изоспан прочитал: "Изоспан А рекомендуется для использования в конструкциях стен и кровель с углом наклона свыше 35 градусов" то есть для горизонтальных поверхностей эта пленка не рекомендуется. Из всех пленок для пола подходят пленки AM и AS. Получается так...
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @DmitryLipatov, Это если дождик по этой пленке барабанит;)...В перекрытии гидроизоляция не нужна...или у Вас гейзеры в подполье бьют? ;)...Там она только от пыления и выдувания тепла из утеплителя...В перекрытие не то что Изоспан А, можно и садовый спанбонд положить...Так что оптимально в перекрытиях-обычная микроперфорация...типа Изоспана А
  4. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Прошу конкретизировать, по вопросу не совсем понимаю ответ.) начнем сначала, дом на сваях, перепад высот 32см, цоколь 40-50см в дальнейшем будет закрыт по технологии с вент. зазорами и отводом воды в дренаж по всем тех. условиям.
    Пол первого этажа: лаги, деревянный накат меж лаг на черепные бруски, гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция, напольное покрытие палубная доска или еще какой материал из натуральной древесины.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Что над палубной доской ?
  6. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    ничего, это будет чистовой пол палубная доска, либо еще какой-либо материал из натурального продукта "древесины". Пока еще не определился, но ламината, плитки и т. д. не будет.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда ваш пирог верный.
    А как в санузле ?
  8. Yiskiv
    Yiskiv
    Yiskiv
    Севастополь
    Подскажите по пирогу пола первого этажа. Дом на свайном фундаменте высотой 40см. сейчас имеется снизу вверх:
    доска дюймовка разрежено, ветрозащитная пленка, лаги 50х200, между ними мин вата на всю толщину, пароизоляция, фанера 15мм в 2 слоя с перехлестом. Планировал положить сверху линолеум, но сомневаюсь, не будет ли гнить фанера между ним и пароизоляцией. Дом ПМЖ.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Фанера может сгнить между пароизоляцией и линолеумом. Нужен вентзазор.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е изделия из ламинированной фанеры гниют?
  11. Yiskiv
    Yiskiv
    Yiskiv
    Севастополь
    А если вместо линолеума стелить ламинат на пробковой подложке?
  12. den0406
    den0406
    den0406
    Добрый вечер! Переоборудую холодное помещение в теплое. Решил сделать такой пирог пола, снизу вверх: черный пол (доска на 50), пенофол отражающей стороной вниз, пеноплекс, лаги на 150, между лагами каменная вата 10 см., на лаги фанера на 10, пенофол отражающей поверхностью вверх, инфракрасный пол, ламинат. Все без зазора, не считая зазор между ватой и фанерой. Подойдет такое решение или что то изменить?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя в теплоограждающей конструкции утеплитель помещать между пароизоляторами с двух сторон, пароизолятор должен быть только со стороны тепла
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    К выше сказанному добавлю, пенофол без зазора не "отражает" тепло.
  15. den0406
    den0406
    den0406
    Что использовать вместо пенофола на черновом полу?
