1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    пятидесятка в качестве черного пола поду утеплитель? Многие уже и про настилы такой толщины забыли :)
    Убирайте пенофол, он тут не нужен, вред только.
    убирайте.
    заполняйте все 150мм ватой.
    вот сюда возможно имеет смысл ЭППС положить.
    надо полагать электрический теплый пол. Какой хоть? Можно ли прямо поверх него ламинать класть?
    т. е. несущая толщина покрытия 10мм (фанера)? Ну если шаг лаг 20см м. б. и пройдет, но у вас наверняка больше.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Здесь была тема с примером
  3. Yiskiv
    Yiskiv
    Yiskiv
    Севастополь
    Да, эту тему я видел. Потому и волнуюсь. Вопрос в том, можно ли избежать создания вентзазора хотя-бы с другим покрытием пола, пригодным для кухни.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Можно, если не прокладывать пленку между досками и утеплителем, а использовать в качестве пароизоляции линолеум, плитку и т. п.
  5. Yiskiv
    Yiskiv
    Yiskiv
    Севастополь
    Пленка уже есть, и вытащить ее практически невозможно
  6. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Добрый день! Собираюсь между лаг засыпать эковату. Если без плёнок засыпать эковату и сверху набить чистовой пол - можно будет жить? Читал в книжках, что требуется вдоль стен отступ сделать в 1см для вентиляций и по углам комнаты отверстия. Разве бывают такие плинтуса? И какое отверстие сделать для вентиляции, если шпунт 9 см шириной?
  7. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Парни, нужен совет по утеплению деревянного пола 1го этажа. Снизу вверх: земля покрытая рубероидом, воздушная прослойка 1 метр, лаги, половая доска 40 ка, листы ОСБ 10 мм, подложка под ламинат, и сам ламинат. 1. Можно ли утеплить снизу и подшить степллером Пенофолом? 2. Между половыми досками есть щели около 5 мм-может их запенить и пол станет немного теплее?
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @kitkot, а какой размер лаг? я бы наверно сделал так: снизу между балок проложил вату плотностью 35кг\м3, только размер между лаг должен быть чуть меньше чем сама вата, чтоб не вываливалась, а потом подшил бы снизу ветрозащитой.
  9. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Это оптимальный вариант! Но уж больно не хочется заморачиваться ватой. А Пеонфолом можно? Эффект будет? И не будет сыреть?
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Эффект будет, будет сыреть...
  11. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Всем привет! Планирую утеплять пол первого этажа.
    Можно использовать в качестве чернового или чистового пола OSB-3?
    Снизу-вверх: черновой пол, ветрозащита на лаги, утеплитель 100мм, пароизоляция на лаги, чистовой пол на лаги. Т. о. лаги, ветро- и пароизоляции соприкасаются с чистовым полом.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Temofey0, Думаю, что между пароизоляцией и чистовым полом тоже нужна вентиляция, а снизу лучше чтоб проветривалось, т. е не закрывать OSB, а вместо неё ветрозащита. ИМХО
  13. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Спасибо за мнение. На чистовой самому не хочется осб ложить... вопрос больше про черновой пол.
    Полностью вентиляцию делать, не вижу смысла, т. е. делать через рейку.
  14. DIONIS29
    DIONIS29
    DIONIS29
    Подскажите какую пленку использовать внизу пирога как гидро-ветро защиту (конкретно несколько названий), и второе-доски снизу обязательно разряжено делать, или можно сплошным настилом (сделал сплошным)? Заранее спасибо.
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @DIONIS29, раз уже сделали сплошным, то не отрывать же ? :) я сделал разряженно, только в целях экономии, так как на них нагрузка только утеплитель держать, а плёнку снизу я подшил изовек, не совсем снизу, а с загибом на балки, так как снизу места мало не подлезть.
