1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. maks_j
    maks_j
    maks_j
    Собираемся строить каркасник 8 х 9.5. Забили сваи, место болотистое, суглинок, вода стоит на 1 метре .., сваи от земли выступают где-то на 40 см ! По периметру бросили брус 150 х 150. Как лучше утеплить пол 1ого этажа ? Нет времени перелапачивать тонны информации. Пока планируем так: (снизу-вверх) вместо обрещетки кладем OSB 9 мм, гидроизоляционная пленка, утеплитель в 200 мм с перехлестом (150 брус + 10 контробрешетка), далее параизоляция и сверху OSB 12 мм и на него ламинат уже. Какие лучше материалы, что бы подешевле и как сделать правильно, что бы все по уму было ? что бы и утеплитель не гнил и не дорого было. Ждем уже проверенных решений. Заранее благодарим. Максим.
  2. DIONIS29
    DIONIS29
    DIONIS29
    Да оторвать не сложно). Каждую вторую доску открутить всего и делов-то... Я имел в виду снизу "пирога" конечно же.
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @DIONIS29, я думаю с низу ветрозащита любая, чтоб утеплитель не выдувало. А сверху главное хорошая пароизоляция, чтоб утеплитель не намокал. ИМХО
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Снизу ОСБ возможно, но лучше что-то другое, т. к. ОСБ довольно плохо пропускает пар. Может есть возможность доску-дюймовку, например?
    Может контробрешётку 50 имели ввиду?
    Для верхнего слоя 12 мм мало будет. Частота контробрешётки какая? Под размер утеплителя, небось, 60 см? Вторым слоем добавьте лучше ОСБ 9 мм, которую вниз хотели...
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Давайте по порядку.
    Какой грунт болотистый или суглинок?
    Что за сваи? Бетонный опертые (если забиты). И на что тогда?
    поскольку лень парелопачивать тонны информации :)] то примерно так:
    - убрать гидроизоляцию и ОСП снизу. Заменить на МДВП или обрешетку+геотекстиль
    - Сверху 12мм скорее всего недостаточно. 20мм вероятно минимум надо.
    - пароизоляцию убрать.
    - 200=150+10... 10 оставлю в сторонке, но перекрестное утепление нет особого смысла делать. Утепляйте 200мм разом.
    - чтобы все по уму и не дорого... Почитайте тогда. Сколько людей столько мнений, а решения в итоге принимать Вам все равно самостоятельно :hello:
  6. maks_j
    maks_j
    maks_j
    1. OSB лист - 20 mm, 2. Пароизоляция (незнаю пока какая), 3. Утеплитель (тоже пока не знаю какой будет) 4. Вместо двутавра будет 100 mm брус, 5. Гидроизоляционная пленка, 6. доски вразбег для лучшей вентиляции.
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    я бы между 1 и 2 сделал бы вентиляционный зазор (планки поперёк лаг вразбег)
  8. maks_j
    maks_j
    maks_j
    я не особо разбираюсь в грунте. На глубине 1 метр стоит вода, а так куда не копни везде глина.
    Сваи полубрак) куплены за пол цены (швы расходились после проварили вручную). Диаметр 108 mm Длина 2,5 метра. Коловоротом вырыли ямки и опустили туда трубы, далее их на 15 см забили зубцами вразбежку, после залили вокруг и внутри все бетоном. 20151018_161743.jpg 20151018_161659.jpg
  9. maks_j
    maks_j
    maks_j
    А для чего вент-зазор там нужен ? OSB как я понял паронепроницаем. Как я понял здесь все должно продуваться снизу или нет ?
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @maks_j, я думал, что когда осб крепят с зазорами между стеной и зазорами между листами, а также обрешётка даст жёсткость полу. ИМХО.
  11. maks_j
    maks_j
    maks_j
    20151018_203012.jpg Один из вариантов утепления каркасной стены. Поправьте меня если неправильно.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    почитайте на тему зыбкости перекрытий. Если у вас пролеты 3м и более - перекрывайте лучше 50х200 с шагом под ОСП (400-600мм). Реомендую поиграть с калькулятором - https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    И какой же в ней смысл (именно гидроизоляции)? Гноить перекрытие разве что.
    Ок :super:
  13. Vodynin
    Vodynin
    Vodynin
    Доброго дня всем, прошу совета, рекомендаций да и просто участия в обсуждении.
    Итак дано: Дом брусо-каркасный (т.е брусовая часть и каркасная кухня веранда) размер 6*9, фундамент монолитный бетон с заглублением ~20 см, высотой от земли метр
    дом обшит сайдингом, фундамент наглухо закрыт панелями "аля кирпич"
    дом достался в наследство, что и кто и как его строил уже не узнать.
    собственно я когда его первый раз увидел сразу понял, полу трындец, продухов нет, так оно и оказалось.
    делали в этом году канализацию, ну и соответственно пол пришлось открыть. а там..там схема такая: 20ка доска, пергамин, и 15 см керамзита, далее обрезная 50, и сверху ленолиум.
    сказать что пол холодный это ни очем, ноги примерзают моментально, уже сейчас без обуви ходить нельзя.
    пол вскрывался летом, и ЧП был на мой взгляд сухой, хотя и поврежден плесенью, т. е практически в труху.
    вот теперь сижу ломаю голову что делать ?
    сложность в том что для каждой комнаты получается свой фундамент, т. е он разделен на 3 части и да, я нашел продухи они сделаны по центру "короткой" стороны, я то сейчас вскрыл только одну часть. что в остальных незнаю, может хуже, а может лучше.
    продухам ессено открыл доступ, т. е снял эти панели, стало заментно суше, песок уже не такой холодно-влажный
    вообщем много написал. с чего начать ? как отремонтировать пол ? можно ли это делать сейчас? ну т. е осень-зима,чем утеплить ?
    жена очень сильно хочет вместо линолиума паркетную доску, ну или ламинат, но скорее доску, тоже во вопрос, можно ли ее класть в неотапливаемое помещение ?
    фух. вообще прошу, помогайте)
  14. Alex_sk13
    Alex_sk13
    Alex_sk13
    Вильнюс
    Всем доброго времени суток!
    Имеем: половая доска на лагах, в доме на доске лежит ламинат.
    Никаких утеплителей и черного пола нет.
    В качестве фундамента кирпичные столбики.
    Как и чем можно утеплить пол снизу?
    Спасибо за Ваши ответы!
  15. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Готовимся к строительству брусового дома. Фундамент свайно - винтовой, высокий (1м над землей) А вот такой вопрос: я хотела в пол 1 этажа 300 мм утеплителя. Проектировщик наш сказал, что 200 мм хватит за глаза, а я в сомнениях (мерзлячка я). Фундамент же высокий и свайный. Может кто ссылкой на тему кинет? Я сама не нашла. До утеплителя-то мы нескоро дойдём, просто если 300 мм, то надо, наверное, доп. венец предусмотреть...
