1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @swmustik, на примере знакомых у которых свайно винтовой фундамент, от земли 80см, они сделали утепление пола 150мм и нормально, НО в своём доме я сделал пол 200мм утепление кам. вата плотность 35, и чердачное перекрытие тоже 200мм. В основном все говорят что данной толщины утеплителя хватает.
  2. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Ребята! Какой мягкий утеплитель лучше положить между лагами для утепления деревянного пола по плитам перекрытия? Под плитами цоколь с положительной температурой. Есть продухи в цоколе, открываю летом.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плотностью не ниже 35гр\м3
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не забудьте обварить его диагональными связями сразу.
    Вам бы скорее о теплозащите стен обеспокоится. На фоне бруса 200 или 300мм утепления в полу имеет малое значение. Субъективно вы скорее всего разницу не заметите, по счетам на отопление тоже.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Во избежание выпадания конденсата на верхней поверхности плит лучше никакой, а вот плиты перекрытия утеплить снизу со стороны подполья.
    И сомнительно, что при наличии продухов (читай также неутеплённого цоколя) в подполье зимой сохраняется положительная температура.
  6. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Да это сразу сделали.
    Ну об этом-то тоже побеспокоюсь, но там некритично -всё же снаружи будет делаться, а перекрытие 1го этажа должно уместиться всей своей толщиной между черновым полом и чистовым. Поэтому заранее и интересуюсь...
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Чем отапливаетесь (стоимость кВт*ч тепла)? Теплый пол в отдаленной перспективе планируется?
  8. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Газ у нас. Теплых полов, скорее, всего не будет. А если будет, то не для отопления.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @swmustik, Ну тогда и 200мм нормально. Отапливались бы электричеством или баллонным газом/дизелем, тут 300мм возможно имело бы смысл.
    ИМХО конечно.
  10. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Кажется, меня общими усилиями убедили в достаточности 200 мм. Спасибо. :hndshk:
  11. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Отмостка и цоколь утеплены, 10 см пеноплекса. Продухи открываю только летом. Под цоколем оч тепло, картошка растет. Утеплю пол может похолоднее будет. :)
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Кто вас так научил ?
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    2. любая, но лучше плотнее, с проклейкой швов
    3. базальтовая вата плотностью 32
    4. брус 200х100 с шагом 700мм
    5. ветрозащита типа Изоспан А
    пространство между лаг закладываете утеплитель, снизу ветрозащиту "А" и черновой пол
    Брус какой? Если 200мм, то утеплитель 200мм - вдвое теплее стен. Достаточно даже 150мм. Но лучше 200мм делайте.
    У них ПМЖ ?
    Брус у них какой ?
    Чем топят ?
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    ПМЖ, электроконвекторами под каждым окном, брус 150*150 профилированный
    @KorbenDalas, запрошлую зиму у них за отопление, вернее за всё (отопление, гор. вода, электроплита, скважина), уходило в месяц около 10тыс.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А площадь дома ?
    У меня 200мм проф брус, так я не собираюсь конвекторами топить.
