1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @KorbenDalas, у них дом не большой, общей около 120квадратов
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Успокоили.
    У меня жилая 180м2, брус 200мм, пол и потолок утеплитель тоже 200мм.
    Значит первое время тоже можно электричеством топить.
    Надеюсь тот дом не в Сочи ? :)]
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @KorbenDalas, Моск область от МКАД 18км :). У нас площадь 260, воторй этаж полноценный будем этой зимой тоже электичеством топить, ГАЗ дороговато и даже еслиб было на что, то всё равно до зимы не успеть.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    а дом из чего, какое утепление ?
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @KorbenDalas, Дом проф. брус 200*140, фундамент лента, пол первого этажа лаги 200*100, утепление 200 кам. вата плотность 35, чердак утепление также 200мм.
  6. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Брус 150*150. С полом решили, 200 мм, стены, скорее, 150 мм.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Однако:ogo:. А зачем тогда Вам продухи? Они же сами по себе потенциальный источник появления лишней воды в подполье по причине конденсации проникающего через них насыщенного влагой тёплого атмосферного воздуха. Замуруйте их совсем и закройте утеплителем.
    А чтобы можно было хранить в подполье картошку, то Вы правы, придётся отсечь его от комнатного тепла утеплителем. Но только снизу, чтобы плита сохраняла близкую к комнатной температуру. ЭППС для этого лучше всего.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    тоже самое и у меня, только фундамент винтовой
  9. Тамбов
    Тамбов
    Тамбов
    Нужен совет сколько мм утеплить пол, сейчас у меня лаги 150х75 через каждые 56-58 см снизу лаг черновой пол с зазороом 10 см снизу изоспан А, положить утеплитель 100 мм потом изоспан (что лучше изоспан В, С или Д?)вентзазора,и половые доски 40 мм, или же лучше утеплитель 150мм без вентзазора. и ещё вопрос как лучше положить утеплитель линии куском 100 мм или два по 50мм.Спасибо
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    можете 150мм утеплителя класть, пароизоляцию любую, швы проклеивать. Внахлест 2х50мм (или 3х50мм) лучше, перехлест закроет швы.
  11. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Тамбов, 150мм с вентзазором... 100+50мм. Если хотите 100мм. сделать, то лучше 50+50 с перекрытием швов...
  12. Тамбов
    Тамбов
    Тамбов
    Вот думаю 100 мм не будет ли холодно
  13. Тамбов
    Тамбов
    Тамбов
    Посоветуйте какой изоспан пароизоляцию положить на пол
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пол первого этажа? Вообще можно любую. Например, Изоспан В - самый недорогой вариант, но наименее прочный. Изоспан RS - очень прочный, D - тоже. Все эти плёнки - полипропилен.
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Тамбов, я изоспан "В" положил рулон на 70кв.м., правда недавно, поэтому будущее покажет
