1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если не порвали, и сделали нормально нахлёсты - всё хорошо будет
  2. id487371
    id487371
    id487371
    Дубна
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста по пирогу пола.
    Дом на винтовых сваях, примерно 40-60 см. от земли.
    Не могу разобраться, нужна снизу мембрана, пароизоляция, или вообще ни чего не нужно.
    На данный момент сделано так: Чистый пол (половая доска), пароизоляция, утеплитель, обрезная доска 25мм.
    Заранее благодарен!
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @id487371, Необязательно, если под домом сильно не дует, то не нужно, т. к. в случае затопления, мембрана не даст воде выйти и там будет болото.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    чтобы ограничить движение воздуха в утеплителе всё-таки ветрозащита желательна
  5. biggun44
    biggun44
    biggun44
    Костромская область.
    Каркасный дом, фундамент свайный, цоколь не утеплен, просто закрыт плоским шифером.
    Высота от земли до нижнего бруса 50см
    Пирог пола снизу вверх:
    1 - подшив дюймовкой через одну доску на лаги из доски 50*150
    2 - ветроизоляция
    3 - утеплитель ТеплоKNAUF Дача толщина 50мм * 2 слоя
    4 - пароизоляция
    5 - обрешетка доска 30*100 через 30см
    6 - черновой пол фанера 18мм
    Собственно вопрос по п. 3, не маловата ли будет толщина утеплителя ?
    Сказали что при укладке он разбухает на 1,5-2 см, то есть получится 130-140мм.
    Высота лаги 150мм.
    Пихать еще один слой - придется уминать, что не очень хорошо.
    Замерзнем или нет при такой толщине утеплителя?
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Нужен совет.
    Хочу весной утеплить деревянный пол. Дом сруб. Пол доска 50 мм, лежит на 4-х балках (бревно).
    Балки лежат на столбиках. От пола до земли примерно метр, может больше.
    Прочитал кучу страниц темы, но остались вопросы.
    Думаю сделать так - закрыть доски пола снизу изоспаном, потом утеплитель положить сплошняком, потом ветрозащиту, потом закрепить это всё досками с большими зазорами.
    Можно так?
    Вопрос как всё это навесу в подполе фиксировать и какой выбрать утеплитель, чтобы доски дышали и главное чтобы мыши в нем гнезда не устроили.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Мыслите правильно, но уточню: Изоспан (как и любые плёнки), можно подразделить на две противоположные по свойствам и функциям группы: пароизоляция и паропроницаемые мембраны (это, грубо говоря, то, что вы ветрозащитой назвали).
    Так вот, сверху, со стороны тепла, нужна именно пароизоляция, из Изоспанов - RS, C, D, B.
    Снизу лучше Изоспан А.
    Утеплитель - минеральная вата, доски дышать будут. Мыши в любом утеплителе живут. Говорят, от них спасает оцинкованная мелкая сетка, смонтированная снизу (её вместо ветрозащиты применяют).
  8. merse126
    merse126
    merse126
    Народ подскажите; насколько долго может быть не прикрытый утеплитель снизу, в доме без забирки. Изоспан А я купил, но времени до следующего лета не будет. Да и в холод лежать на земле особого желания нет. :no: Интересует время выветривания волокон утеплителя?
  9. instkv
    instkv
    instkv
    Вопрос по утеплению чернового пола. Фундамент залит вровень с землей поднят кирпичом. Перепад высот от земли до лаг от 30 см до 80 см при длине фундамента 8 м.
    Фундамент из кирпича не утеплен ни снаружи, ни внутри. Установлены лаги и планируем прибивать 30 мм. доску предварительно промазанную септиком (досталась широкая сухая береза толщиной 3 см). Вопрос такой: земля сухая в любой сезон, стоит ли засыпать керамзит и в какой последовательности? Утеплять внутри фундамент кирпича? Какими слоями утеплять черновой пол в данном случае. Планируем после всех слоев проложить листы влагонепроницаемой зеленой фанерой и сверху чистовую доску. Проживание сезонное иногда зимой. Территориально юг московской области.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    За зиму ничего криминального не случится. Черновой пол у вас, кстати, какой?
  11. merse126
    merse126
    merse126
    Спасибо, я тоже думал ничего страшного. Не должно выдуть.
    Утеплитель между лаг и снизу ничем не зашит. Я хотел просто ветрозащиту натянуть, но не успел. А пирог пола у меня такой:
    1. Линолеум.
    2. Шпунтованная влагостойкая дсп.
    3. Пенофол.
    4. Пергамин.
    5. Шпунтованная половая доска.
    6. Роквул Скандик между лаг. Он на грибах к доске.
    7. Изоспан А (пока ещё не натянул, но уже купил).
    Закрывать снизу ещё чем нибудь не хотел. Хотя думаю насчет мышек...:um:
    В обеденной зоне и на кухне между 2 и 3 пунктами пленочный тёплый пол. :)
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Он под своим весом с грибков не слетит? Эта технология (на грибках) рекомендована производителем?
  13. merse126
    merse126
    merse126
    Да нет, всё в порядке. ;) Там на одну плиту от шести до девяти грибов в зависимости от расположения листа. По поводу рекомендаций не знаю.
  14. Тамбов
    Тамбов
    Тамбов
    Я думаю между пунктом 5 и 6 нужно было положить пароизоляцию
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Выше - пергамин, ещё выше - пенофол, ещё выше - линолеум... Куда ж ещё пароизоляцию.
