1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. merse126
    merse126
    merse126
    Там всё на месте. В качестве основной пароизоляции выступает пенофол, да и линолеум с пергамином, как правильно подметил "Изоспан" обладают доп. пароизоляцией.
  2. Тамбов
    Тамбов
    Тамбов
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброе время суток. Хочу попросить совета.
    Строим дом - брус, два полноценных этажа + чердачное пространство. фундамент лента, цоколь 50 см с продухами.
    Отопление газ.
    Вопрос встает по утеплению пола 1 этажа (лага 100*300), перекрытия между первым и вторым этажом (100*300) и чердачного перекрытия (100*200).
    Прочитал на форуме много мнений. Вопросы все равно есть.
    Хотим финишное покрытие пола ламинат, для этого прочитал, что под ламинат нужно делать вензазоры в пироге.
    Первый этаж: 1) влаго-парозащитная мембрана, 2) Утеплитель, 3) парозащитная пленка, 4) контр обрешетка, 5) вензазор, 6) Фанера или ОСБ для выравнивания поверхности под ламинат 7) ламинат
    Перекрытие второго этажа: 1) парозащитная пленка, 2) утеплитель, 3) контробрешетка, 4) вензазор, 5) фанера, 6) ламинат.
    Перекрытие чердака. 1) парозащитная пленка, 2) утеплитель, 3) нужно ли какую мембрану? 4) чем то закрыть типа фанера или доска, что лучше? Чердак думаем делать не отапливаемый и проветриванием.
    Или под сам ламинат есть подложка через которую будет выветриваться влага?
    Все пространство между лагами стоит ли забивать утеплителем 300мм в толщину лаг или можно 200мм? И оставить этот просвет 100мм для вензазора? или он не будет работать в таком варианте?
    Нужно ли изолировать помещение ванны? Делать дополнительную гидроизоляцию или мембраны в перекрытиях, что бы отводить избыток влаги?
    Когда можно приступать к полам? Хотим дать отстояться с января по сентябрь, вставить окна и начать заниматься полами.
    Дом первые года будет наездами, в основном все лето будем проживать, осень, зима, весна по выходным и праздникам.
    Но отопление планируем не выключать, а оставлять на минимуме для поддержания плюсовой температуры, так как будет вода, отопление и т. п. что бы это все не консервировать.
    Заранее огромное спасибо.
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    у нас такие же пироги, и дом тоже не мансарда, чердак холодный:), недавно утеплили перекрытие между 2 и чердаком, т. е. на чердаке поверх утеплителя, мы постелили ветрозащиту, а сверху доски разряженно. Хотя по правильному надо на ветрозащиту к балкам бруски прибивать и уже на бруски доски. Вместо досок стелить фанеру или осб по моему не правильно утеплитель сверху должен проветриваться. ИМХО,
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Хочется, постелить ламинат, больше к этому упор, как лучше сделать, основание под ламинат должно быть ровным. А так как доски не положить ровно, остается только фанера или осб... но ламинат сам не пропускает через себя пар (влагу) поэтому вроде как нужен вензазор под фанерой или осб...
    Заодно и решил узнать, правильно ли я идут в размышлениях правильности укладки пирога послойно :)
  6. merse126
    merse126
    merse126
    Если там не ходить и не складировать ничего, то и закрывать утеплитель незачем. (ИМХО)
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @DolphinLK, я про чердак, на чердаке то вы наверно не будете стелить ламинат? а в комнатах я стелил на лаги доски 40ку разряженно, на неё фанеру 15мм, а на фанеру ламинат.
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @merse126, я закрыл утеплитель на чердаке, чтоб не пылил, вата у нас, и софитов ещё нет. А доски разряженно всё равно нужны, ремонт, проверка и т. д.
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
  10. merse126
    merse126
    merse126
    Со слоями всё в порядке, только я не понимаю зачем там везде зазоры? Это же не мансардная крыша с металической кровлей.
  11. merse126
    merse126
    merse126
    Понятно, доски у меня тоже валяются.
  12. merse126
    merse126
    merse126
    В контробрешётке вижу смысл только при выравнивании поверхности.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо понял, какраз у Вас вензазор и получился для продувки...
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Выравнивание именно оно чтобы положить ламинат, вот приходится делать вензазоры, что бы уложить фанеру или осб.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Неправильно сначала понял, что речь шла о мансарде, там не буду нечего выравнивать, закрою пленкой и проложу доски для перемещения как посоветовал mixail50100. Хотя сначала была мысль сделать для детей типа их игровой зоны, аля чилаут :)
